Фильтр по:
Двигатель и его системы | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Метки двигателя Fiat Doblo Nuovo 2.0 (1.6) MJet
Fiat Doblo 2.0 MJet 2010
1 |
2444 |
DrT |
14.04.15, 11:26
Сообщение от: CreAtoR
Ремонт двигателя 1,6 Mutijet
2 |
3725 |
xxzheka |
13.04.15, 17:22
Сообщение от: DrT
Как проверить менялась ли цепь ГРМ?
[ 1 2 ]
добло 1.3 мультиджет
16 |
10429 |
Prujma4yk_romka |
27.03.15, 13:18
Сообщение от: truskov
Громко работает движок 1.3
3 |
3033 |
Gos5909 |
26.03.15, 04:47
Сообщение от: Крома
Не хватает кислорода...
Добло 1,3 мультиджет 2008г.Пробег 170000 км.
12 |
3698 |
Levin_Viktor |
09.03.15, 23:31
Сообщение от: Jex
Ремонт фильтра регулятора давления топлива.
fiat doblo 1.9 JTD 2003год.
11 |
26668 |
66dimka |
09.03.15, 23:02
Сообщение от: volkof
Слив топлива из топливного бака
[ 1 2 ]
15 |
15017 |
Владимир_Донецк |
04.03.15, 20:51
Сообщение от: Alex
Как снять корпус воздушного фильтра на 1,3
Fiat Doblo 1.3 2007г
1 |
4742 |
artik137 |
04.03.15, 20:36
Сообщение от: stivens
ДьоргаЄться на 4 передачІ.
ДьоргаЄ авто на 4 передачІ.
5 |
2373 |
misha2287 |
01.03.15, 16:55
Сообщение от: toxa128
Машина тупит, резкости нет.Заглушил и сразу завел все ок)
5 |
3311 |
valik_rr |
17.02.15, 21:25
Сообщение от: bogdan68
При резком разгоне задыхается
1,9 JTD 2003 г.в., пробег 188000, но не факт!
8 |
4259 |
sim120 |
08.02.15, 07:49
Сообщение от: Admin_cluba
Замена свечей накала+фото
[ 1 2 ]
двигатель 1.9JTD Doblo
16 |
63695 |
BX7444AE |
01.02.15, 21:49
Сообщение от: Kostya007
Свистит турбина
fiat doblo 1.9 jtd, 2002 год
14 |
12114 |
dejmon30 |
19.01.15, 09:47
Сообщение от: grv864
Doblo, не выдаёт больше 3000 оборотов
[ 1 2 3 ]
Fiat Doblo 1.3 M-jet 2008 год
40 |
37478 |
pavelpsm |
18.01.15, 22:58
Допоможіть проблеми з розходом.
[ 1 2 ]
Doblo, 1,3 MJ, 2007 р.в, 158000
15 |
6427 |
svystun |
04.01.15, 00:12
Сообщение от: svystun
Перескочила цепь грм на 1,3 multijet.
doblo cargo 223
11 |
8734 |
казик |
29.12.14, 00:04
Сообщение от: vitali
Обороты двигателя Добло 1,9 JTD
[ 1 2 ]
22 |
18845 |
kopchi |
06.12.14, 23:14
Сообщение от: tarik_kiev
Не стабільна робота двигуна
фіат добло 1.9 мультіджет 2006 року
10 |
4668 |
URKO |
01.12.14, 22:37
Сообщение от: URKO
Провал на 1900 оборотов, дым, и тарахкотение
6 |
4992 |
sosa |
28.11.14, 19:16
Сообщение от: sosa
пропадает тяга на 1.3
10 |
7040 |
vitali |
27.11.14, 00:55
Сообщение от: artik137
турбіна в маслі 1.9 мультіджет
Із під турбіни капає масло, чорний дим з фихлопної труби
3 |
3180 |
taras_taras |
19.11.14, 18:47
Сообщение от: taras_taras
Работа на холодную
Жужжит что-то в двигателе
3 |
2534 |
saschok |
14.11.14, 19:57
Сообщение от: Jex
Сильно гудит насос в баке
Fiat Doblo 1.9 Multijet
7 |
10943 |
Vitaliy1975 |
29.10.14, 10:09
Сообщение от: tjma
Заглушил мотор, после этого уже не смог завести.
Doblo 1.3multijet 2006г. 169000км.
8 |
3561 |
tolikbida |
23.10.14, 02:47
Сообщение от: kapynos
Ремонт корпуса топливного фильтра
Fiat Doblo 1.3 ,дизель ,2007
5 |
7899 |
artik137 |
18.10.14, 23:36
Сообщение от: AIR
Как открутить болт звездочки коленвала Добло 1.9 105л с
8 |
11828 |
vitali |
16.10.14, 12:32
Сообщение от: Alex_Bryk
Поменять тосол
Doblo 1.3 мультиджет 2007
4 |
3361 |
artik137 |
04.10.14, 22:42
Поменял кольца в 1.3 М-jet, стала плохо заводится на холодну
3 |
2812 |
taras_konst |
26.09.14, 01:17
Сообщение от: Бордовый
холодный старт
10 |
4550 |
serega89 |
25.09.14, 17:34
Сообщение от: taras_konst
Запуск двигателя, некот. время троит двигатель потом нормал
Fiat Doblo 1/9 Multijet 2008 г.в пробег 115 тыс.км
4 |
4005 |
Vitaliy1975 |
15.09.14, 21:49
При длительном разгоне глохнет и выдает ошибку по давл.топл.
Fiat Doblo Nuovo, MJet 2.0
3 |
6214 |
DrT |
15.09.14, 20:41
Сообщение от: ghnome
Работа двигателя !!!
0 |
2653 |
artik137 |
07.09.14, 11:29
Сообщение от: Итальянец
плавают обороты
4 |
2987 |
valera777 |
14.08.14, 21:54
Сообщение от: Kraynyak
После прогрева нестабильный холостой ход. Добло 1,4
5 |
4852 |
InnaTrush |
14.08.14, 10:24
проблема с двигателем добла 1.9 2007г.
1 |
3023 |
tongpo |
10.08.14, 11:41
Сообщение от: Дмитрий_Кудлай
Сажевый фильтр. Проблемы и решения
1,3 Мультиджет
11 |
18234 |
bari |
19.07.14, 15:23
Датчик перепада давления ошибка P2453
[ 1 2 ]
21 |
13608 |
sokil1 |
09.07.14, 11:59
Сообщение от: sokil1
Корпус (бочонок) воздушного фильтра
добло 1.9 мультиджет 2008г
9 |
6072 |
vitabonda |
07.07.14, 11:20
Сообщение от: vas55
Нет тяги на холодную
3 |
3770 |
Redline_v |
01.07.14, 12:26
Снятие баклуши выхлопной
12 |
3951 |
Alex |
29.06.14, 16:04
Сообщение от: Alex
Нестабильный холостой ход
fiat doblo 1.9 multijet
1 |
2621 |
BigunRoman |
20.06.14, 00:04
Сообщение от: ivper80
металический стук в двигателе
металический стук в двигателе фиат добло 1.3 mjet 2007г.
3 |
3894 |
maxud2009 |
18.06.14, 22:11
Сообщение от: Jex
Иногда глохнет на горячую на светофе при трогании
1,9 Multijet 120hp Diesel Bosch EDC16
8 |
6544 |
oktaff |
15.06.14, 01:53
Сообщение от: вовар
Опоры (подушки) двигателя. Выбор производителя, замена
6 |
6630 |
ivanter |
13.06.14, 20:55
розірвало блок двигуна
1.3 мультіджет 2006р
11 |
3888 |
valekor |
12.06.14, 00:03
Сообщение от: valekor
Замена термостат на 1,9 JTD Добло
6 |
11661 |
mgo |
11.06.14, 21:19
Заводим на холодную слышен короткий писк на Добло
[ 1 2 ]
Фиат Добло 1.4 с кондиционером
23 |
11008 |
Alex |
08.06.14, 00:38
Сообщение от: Jex
Оптимальные обороты
[ 1 2 ]
Переключения передач и при движении по трассе
17 |
17203 |
Gerakr |
05.06.14, 16:34
Течь ТНВД
3 |
3330 |
Galetka_Ivan |
01.06.14, 10:14
перескок цепи 1.3
6 |
5648 |
vitali |
31.05.14, 09:14
Сообщение от: Xaos09
| В этом форуме тем: 384. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
