Топливный фильтр Добло 1.4
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:08 | Сообщение # 1 |
| Тема перенесена со старого форума. Автор Agea --------------------------------------------------------------------------------------- От автора. Сделал тему специально для наших братьев с данным двигателем , т.к. ни кто практически еще с этим не сталкивался . Находится эта приблуда под пассажирскими задними сидениями (золотая середина), поднимаешь коврики и находишь лючек на трех шурупах - под ним стоит насос в сборе с фильтром . Срок эксплутации данного изделия определен в пробег 100 тыщ км , после чего - замена . Разборка , точнее выемка насоса очень проста , проварачиваем внешнее кольцо по часовой стрелке(откручиваем) , снимаем электрический разъем и отсоединяем трубку питания , аккуратно извлекаем строение и выбрасываем . Конечно можно что-то по-кумекать со старым фильтром , но уверяю - хлопотное дело . Ниже выложу фотки топливного насоса и фильтра . Вот так выглядит насос в сборе с фильтром и гайкой:
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:08 | Сообщение # 2 |
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:09 | Сообщение # 3 |
| А вот так видно сам фильтр : Ну и на закуску , сам фильтрующий элемент :
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:11 | Сообщение # 4 |
| От автора Вот ребята я вам выложил весь узел , так что лепить дополнительные фильтра - абсурд , надо просто унифицировать для начала основной узел , а потом уже ставить просто топливный фильтр под капотом . Буду заниматься этим вопросом , но это токарные вопросы , надо клиенты , точнее желающие получить изделие , думайте и заказывайте , ведь надо токарю что-то платить . Для справки , насос в сборе с фильтром стоит 259 бакинских .... Прошу автора отметится в этой теме!!!
agea  | Добавлено: 11.02.10, 21:18 | Сообщение # 5 |
| Отметился ... есть случай , когда эта приблуда отходила более 200 тыщ. км ... По скольку желающих переделать топливный фильтр на данный момент нет , так и заниматься пока не буду , хотя есть вариант отказаться от фильтра в баке и поставить многоразовый под капотом .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:19 | Сообщение # 6 |
| agea, ну а сам принцип переделки, что там надо делать, в кратце если не секрет???
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 21:20 | Сообщение # 7 |
| Нефиг тут мудрить, надо ставить насос такой как в предыдущих моделях стоят типа Браво, Пунто они грязи не боятся и фильтр под капот вынести.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:23 | Сообщение # 8 |
| ukr33, СПС, это уже интересное решение. И скока такой новый стоит???
agea  | Добавлено: 11.02.10, 21:29 | Сообщение # 9 |
| Никакого секрета нет , надо обрезать и извлечь не годный фильтрующий элемент и место разрезания загерметизировать .
| ukr33 | Добавлено: 11.02.10, 21:34 | Сообщение # 10 |
| Насос новый на бензинку от 250грн. и до бесконечности, в зависимости от жадности производителя.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (ukr33) в зависимости от жадности производителя. А по соотношению цена/какчество???
agea  | Добавлено: 11.02.10, 21:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (ukr33) Насос новый на бензинку от 250грн. и до бесконечности, в зависимости от жадности производителя. Так и старый насос будет работать еще не известно сколько лет , единственное - загерметизировать место разрезания .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.02.10, 21:45 | Сообщение # 13 |
| agea, дык этот вариант для тех у кого есть время, желание и место чтобы поковырятсо, а для таких как я только покупать
MOBILE  | Добавлено: 11.02.10, 23:35 | Сообщение # 14 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| А чем гернетезировать?
agea  | Добавлено: 12.02.10, 20:26 | Сообщение # 15 |
| Сварка по пластмассе .
