Топливный фильтр Добло 1.4
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.02.10, 20:33 | Сообщение # 16 |
| agea, точно! Или клей от американских водопроводных систем, он любую пластмассу клеит афигительно!!!
| ukr33 | Добавлено: 13.02.10, 09:55 | Сообщение # 17 |
| Погодите! Фильтр где стоит? перед насосом? Тогда затея с вытрушиванием его не сработает, потому как топливо в насос поступает уже чистое, а когда выкините фильтр, то грязюка забьёт насос и всё.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.02.10, 16:30 | Сообщение # 18 |
| ukr33, и шо ты предлагаешь в этом варианте, твои мысли? Кроме как в посте №7 больше нет вариантов?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 13.02.10, 17:14 | Сообщение # 19 |
В клубе с 20.12.09
| ukr33, тему надо читать с самого начала.Если убираем фильтрующий элемент,то необходимо загерметизировать места его установки( agea, я правильно понял?),в двигательном отсеке ставим свой(можно как у меня - от инжекторных ВАЗов).Топливный насос еще послужит и без фильтрующего элемента.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.02.10, 18:11 | Сообщение # 20 |
| БАТЯНЯ, ну это понятно! Просто без фильтра с такой мачмалой как у нас на заправках долго ли он проработает? Может там возможно поставить мелкую сеточку, как раньше ставили от крупных частиц? Тут нада рассматривать всевозможные варианты и решения!!!
| sholfei | Добавлено: 13.02.10, 20:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (ukr33) Погодите! Фильтр где стоит? перед насосом? Вроде после насоса.А на всасывающую часть насоса вроде сеточка надета(могу ошибаться,давно этот насос в разобраном виде в руках не держал)
| sergant61 | Добавлено: 13.02.10, 22:49 | Сообщение # 22 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| я как диагност русских машин скажу:на всех насосах а вернее перед ним стоит сеточка,а после или около бака или в моторном отсеке стоит фильтр тонкой отчистки.только при этих условиях насос работает исправно долгое время.жаль только менять надо часто,т.к. у нас встречается "чеченский бензин"
MOBILE  | Добавлено: 13.02.10, 23:58 | Сообщение # 23 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| я так и не понял как вы спаивать будете ведь в баке бензин он разъедает почти усэ поидее должно быть так сетка,насос,фильтр
| ukr33 | Добавлено: 14.02.10, 00:05 | Сообщение # 24 |
| agea, колись, где стоит насос в раскурочанном тобой фильтре!
agea  | Добавлено: 14.02.10, 11:00 | Сообщение # 25 |
| Насос через заборную сеточку подает топливо дальше на фильтр , как и на всех насосах . Quote (БАТЯНЯ) убираем фильтрующий элемент,то необходимо загерметизировать места его установки( agea, я правильно понял?),в двигательном отсеке ставим
| ukr33 | Добавлено: 14.02.10, 11:19 | Сообщение # 26 |
| agea, Ну ладно, на фильтр с насоса топливо подаётся через отверстие, так ведь. Внево можно штуцер вкрутить или нет?
agea  | Добавлено: 14.02.10, 11:29 | Сообщение # 27 |
| ukr33, Конечно это было-бы здорово , но всю эту причендаль нельзя выбрасывать по одной простой причине , там на корпусе фильтра есть клапан который травит излишнее давление .
| ukr33 | Добавлено: 14.02.10, 11:36 | Сообщение # 28 |
| На какое давление?
agea  | Добавлено: 14.02.10, 16:29 | Сообщение # 29 |
| На третьей фотке с верха , там видно где стоит клапан и с него вниз идет трубочка черного цвета . Давление, на которое срабатывает клапан - не замерял .
| ukr33 | Добавлено: 14.02.10, 16:34 | Сообщение # 30 |
| Его можно присоединить на выход насоса через тройник. Если на инжектор, то давление 2,5-3,2 Бар. Б/у на разборках полно от 50 до 150грн. Если хочется новый, самый простой вариант от всеми любимого Лайноса от 200 до 250грн., но тогда дешевле и проще отдельно насос закинуть.
