FIAT DOBLO 1.4, стук в двигателе на оборотах
ohotnik5555
Добавлено: 05.02.14, 00:47 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.14
Авто: FIAT DOBLO COMBI 2011г.
1.4 8V 77л.с. ZFA2230000572
Место парковки: Донецкая обл., Украина
FIAT DOBLO 1.4/8 2011г.в., пробег 58000, появилось подстукивание в двигателе, на прогретом,  начиная с 1600 оборотах тахометра, такое ощущение что стучит какой то клапан... на холодном двигателе все нормально. Как раз подходило время замены масла, думал что в этом проблема, но когда заменил - стук остался. Масло лью SELENIA 5W30 STAR.  Подскажите кто сталкивался, что это может быть и как побороть???
Добавлено: 05.02.14, 08:05 | Сообщение # 2
ohotnik5555, это назвается "сниму порчу по фотографии". Причин где стучит может быть "мильен". Может для начала возьмешь автостетоскоп да локальное место определишь, но это в том случае если сам будешь что то делать вплоть до разборки двигателя, если нет то лучше ехай на СТО
Добавлено: 05.02.14, 09:21 | Сообщение # 3
запишите хоть на видео послушаем, а так тяжело что-то сказать
