пена из расширительного бачка
ВАХА
Добавлено: 12.03.11, 22:43 | Сообщение # 1
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Собсно проблема такова:сёдня,после 20ти минутной поездки начала обильно выделяться густая пена из расш.бачка!Перегрева небыло,уровень ОЖ в норме,пробег 60тыс.Дето 1-1,5 месяца назад уходил антифриз(парафлю),добавили HEPU красный и жидкий герметик радиатора(Хольтс).Сёдня после прополоскали водой систему и залили дисцилят,покатались...и немного меньше пены стало,но не исчезла.Мысли:прокладка ГБЦ или несовместимость парафлю-хепу-герметик wacko
Кто что думает?
Добавлено: 12.03.11, 22:52 | Сообщение # 2
Quote (ВАХА)
99% совместимы, если конечно на герметике написано "Совместим со всеми видами охлаждающих жидкостей", по крайней мере на Ликви Моли так написано.
А масляных пятен не было?
Quote (ВАХА)
Quote (ВАХА)
прокладка ГБЦ
Тогда бы дым валил с трубы, да и рановато для 60 тыщ что бы прокладка пробила
ВАХА
Добавлено: 12.03.11, 23:05 | Сообщение # 3
В клубе с 24.02.11
JOKER, вот-вот и сам недоумеваю.И дыма-пара из выхлопной нет,и патрубки не "надулись"!В совместимости на 99% тоже уверен и герметик проверенный...
Добавлено: 12.03.11, 23:22 | Сообщение # 4
А Хепу концетрат брал? В какой банке?
Добавлено: 12.03.11, 23:54 | Сообщение # 5
не обязательно.... Интересно, уровень масло смотрел?
ВАХА
Добавлено: 13.03.11, 00:04 | Сообщение # 6
В клубе с 24.02.11
JOKER, там всё ок,от официального импортёра.
alex9123, уровень и само масло в норме.
Sharky
Добавлено: 13.03.11, 13:19 | Сообщение # 7
Авто: Lancia Thema
у меня пена лезла после промывки системы охлаждения присадкой для системы охлаждения вам такого не заливали случаем и она ещо долго лезла пока не снял и не прочистил как положено
ВАХА
Добавлено: 18.03.11, 17:42 | Сообщение # 8
В клубе с 24.02.11
вощем всё наладили,промыли водой и ещё поездили немного на ней,потом залили Хепу красный и никакой пены.Получается,что была несовместимость чегото,но самое странно,что проявилось спустя больше месяца!Пришлось попереживать за прокладку ГБЦ cry
Добавлено: 18.03.11, 17:48 | Сообщение # 9
Quote (ВАХА)
Мороз был, вот и реакции небыло.... химия понимашь tooth
