На газу дёргается (заводская ГБО)
saschok
Добавлено: 05.01.14, 16:07 | Сообщение # 1
В клубе с 14.08.12
Авто: Fiat Doblo Cargo. 2005
1596 см.куб,103л.с.,1596 16v
Место парковки: г.Овруч,Украина
При переходе на газ (заводская ГБО) сначала всё нормально, но потом при нажатии на педаль акселератора начинает дёргать и обороты набирает слабенько.
nikponik
Добавлено: 06.01.14, 00:42 | Сообщение # 2
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
Попробуйте поменять заправку. Фильтр газовый давно менялся? Форсунки давно чистили? Не лишним будет проверить компьютер на ошибки.
saschok
Добавлено: 06.01.14, 15:22 | Сообщение # 3
В клубе с 14.08.12
Фильтр газовый не менялся, а диагностику компьютером делали, сказали не видно датчика положения коленвала, поменял, ни чего не изменилось
nikponik
Добавлено: 08.01.14, 01:38 | Сообщение # 4
В клубе с 02.08.11
1,6 182B6000
Форсунки чистили? На фильтр тоже желательно глянуть. Дорогому оригинальному фильтру нашли замену от газовых установок омния.
