Патрубок в маслі
| Аватар1 | Добавлено: 15.02.14, 17:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| Усім форумчанам доброго часу суток. У чора заглянув під капот і побачив, що патрубок (який іде від турбіни в двигун) в маслі. Що це може означати? Може хтось з форумчан зустрічався з таким? Як з цим боротися?
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 15.02.14, 18:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| Это означает, что турбина бросает масло, по хорошему требуется или ремонт или замена турбины, пробег какой?
| Аватар1 | Добавлено: 15.02.14, 22:03 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| Добліка вкупив б/у, пригнали з Голандії. на слідометрі було 127 тис. зараз 135 ти. незнаю може відмотали І ще ціково скільки на такі турбіні можна їздити....
Сообщение отредактировал Аватар1 - Сб, 15.02.14, 22:04
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 15.02.14, 22:30 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.09.11
| 135 тыс. как то маловато для турбины, х.з. может действительно отмотали, а может вовремя воздушный фильтр не меняли, для турбины это торба.
Цитата Аватар1 (  ) І ще ціково скільки на такі турбіні можна їздити Сколько будешь ездить, столько турбина и будет терпеть, за уровнем масла конечно следи.
| mvolzar | Добавлено: 15.02.14, 22:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.12.12
Авто: fiаt doblo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet 90 к.с
Место парковки: Львів Україна
| в мене аналогічне було - перед заміною масла залив промивочне масло на холостому двигун пропрацював хвилин 5 після чого на стиках патрубків від турбіни і з вихлопної потекло масло. Після заливки нормального масла течь зникла проїздив 20 днів масло тримається на рівні. Що б це могло бути ?
| Аватар1 | Добавлено: 15.02.14, 22:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| У мене також рівень масла тримає, але це ще не показник потрібно більше часу поїздити щоб рівень зменшився.
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 15.02.14, 22:55 | Сообщение # 7 |
В клубе с 07.09.11
| Цитата mvolzar (  ) Що б це могло бути ? Я склоняюсь к тому, что промывочное масло более жидкое, поэтому и потекло.Добавлено (15.02.14, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата Аватар1 (  ) потрібно більше часу поїздити щоб рівень зменшився.
и уменьшаться он может по разному, если 1л масла на пару тысяч, то это еще приемлемо.
| mvolzar | Добавлено: 15.02.14, 23:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 16.12.12
| Цитата Дмитрий_Кудлай (  ) Я склоняюсь к тому, что промывочное масло более жидкое, поэтому и потекло. я тоже так думаю но какие после этого могут быть последствия ?Цитата Дмитрий_Кудлай (  ) и уменьшаться он может по разному, если 1л масла на пару тысяч, то это еще приемлемо. в період між замінами (15 000) взагалі не доливаю
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 16.02.14, 00:17 | Сообщение # 9 |
В клубе с 07.09.11
| Цитата mvolzar (  ) я тоже так думаю но какие после этого могут быть последствия ? думаю, что никаких, ведь ты ездишь масло не берет, течи нет, но в будущем, лично я бы промывочным не пользовался.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Кудлай - Вс, 16.02.14, 00:17
| вовар | Добавлено: 16.02.14, 14:07 | Сообщение # 10 |
| аватар1 масло на патрубке не обчем не говорит. давления турбини отслеживает ком, а он у тебя молчит.расхода масла тоже нет. масло может появится при уставшем воздушном фильтре, при езде на непрогретом моторе особенно зимой и в мокрую погоду\вспомни жигулевские воздухани зимой\ через сапун вибрасивае масляно-водяную емульстю.не бери тяжолого в руки а глупого в голову. катайся и получай удовольствие. сам с подобной фигней катаю 7-й год\пробег далеко за 400000\ удачи.
| Аватар1 | Добавлено: 16.02.14, 16:28 | Сообщение # 11 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| вовар, дякую за пораду. так дійсно було декілька разів (коли поспішав) що їздив на непрогрітому двигуні.
Сообщение отредактировал Аватар1 - Вс, 16.02.14, 16:28
