повышенная вибрация двига 1,9 МJET
Alex  | Добавлено: 17.09.11, 23:11 | Сообщение # 16 |
| да рановато износилось сцепление для такого пробега
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.09.11, 23:17 | Сообщение # 17 |
| Quote (alex9123) да рановато износилось сцепление для такого пробега Нифига не рано Саня, мне тоже уже пора меня, городские пробки износят все что хошь
Alex  | Добавлено: 17.09.11, 23:25 | Сообщение # 18 |
| Quote (JOKER) Нифига не рано Саня, мне тоже уже пора меня, городские пробки износят все что хошь Та ну! у меня был такой чудо автомобиль Соболь так сцепа прошла 110 т.км. а то на Фиате!.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.09.11, 23:28 | Сообщение # 19 |
| [off]Quote (alex9123) Та ну! у меня был такой чудо автомобиль Соболь так сцепа прошла 110 т.км. а то на Фиате!. Ну значит я за 7 лет не научился ездить [/off]
Alex  | Добавлено: 17.09.11, 23:42 | Сообщение # 20 |
| Quote (JOKER) Ну значит я за 7 лет не научился ездить Ну может вам кажется что надо менять сцепу
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.09.11, 23:44 | Сообщение # 21 |
| [off]Quote (alex9123) Ну может вам кажется что надо менять сцепу Ну да, если машину трясет при трогании, и мы не знаем симптомы сдыхающего сцепления....тада нам кажеться [/off]
Alex  | Добавлено: 17.09.11, 23:49 | Сообщение # 22 |
| Quote (JOKER) Ну да, если машину трясет при трогании, [off]ну тогда хуже на своем веку не видел сцепление чем на Добло за 10 лет вождения [/off]
| bogdan68 | Добавлено: 19.09.11, 21:41 | Сообщение # 23 |
| Не хочу никого упрекнуть,но расскажу случай.Учится мой малый в городе в автошколе,вождение,подьезжает к перекрестку с главной(он на второстепенной),выжимает сцепление и выключает скорость(идет поток).Инструктор кричит, что не нужно так делать,будем еще дольше стоять.Ну малому я и обьясняю, что авто у чела если не автошколы,то хотя-бы ремонтируется он за счет ее,ну при этом и все выводы.
| volkof | Добавлено: 20.09.11, 02:05 | Сообщение # 24 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| после замены сцепы, выше описанные симптомы, при трогании вперед, исчезли, но при движении задним ходом, ослабленные где-то на порядок, остались.
valik_rr  | Добавлено: 10.10.11, 16:42 | Сообщение # 25 |
В клубе с 17.04.11
| Я щоб неплодить теми напишу свою проблему тут!!! В ранці при троганні вібрірує дуже наче аж скакає двиг. читав що похоже на подушки!! Дальше як машина нагривається все добре несмикається взагалі!!! А потім як нагрілась починається вібрація чутно її но як дам газку проходить !!! незавжди буває но дуже часто!!! Що може бути демф.маховик ( бо як рушаю чутно як цокотять пружинки)???? чи може давать вібрацію генератор він у мене ще непоміняний (лопнувший корпус но пока все гаразд вже проїхав 5тис на йому)
Хто що скаже????
| volkof | Добавлено: 08.01.12, 22:43 | Сообщение # 26 |
В клубе с 18.01.11
| Добрый день уважаемому обществу. Избыточная вибрация переросла в приговор - менять двухмассовый маховик. Посмотрел Интернет, поискал по знакомым оптовикам и интересную инфу разыскал. Смотрите, пользуйтесь, заводское решение избавления от двухмассового маховика, там уж по ВИН кодам подберете на своих железных коней - http://www.vladislav.ua/techfiles/4p.pdf
| Alexsandro | Добавлено: 24.01.12, 01:22 | Сообщение # 27 |
В клубе с 24.01.12
Авто: Fiat doblo 1.9JtD 03
Объём, мощность и тип двигателя: 223A7000
Место парковки: Сумы
| valik_rr, однозначно маховик -такая самая проблема - ставить или новыйили ставить одновесный-второе дешевле и надежней
| Artix1986 | Добавлено: 12.01.14, 00:34 | Сообщение # 28 |
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
| Менял только комплект сцепления или двухмассовый демпферный маховик тоже? Вибрация ушла? изминения есть? у самого такая же беда, двигатель при троганье вибрируе, такое ощущение что выпрыгивает, буду менять сцепу!
| Artix1986 | Добавлено: 12.01.14, 00:35 | Сообщение # 29 |
В клубе с 20.11.13
| Jex | Добавлено: 12.01.14, 21:59 | Сообщение # 30 |
| Может просто нужно научиться трогаться с места? попробуй сначала тронуться без педали газа ,просто медленно отпуская сцепление
