Ошибка р1601
| vad_vad | Добавлено: 09.01.14, 15:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.12.11
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 D
Место парковки: Украина Житомир
| ПОМОГИТЕ при проведении диагностики вылезла ошибка р1601, помогите пожалуйста расшифровать. Заранее благодарен.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.01.14, 16:15 | Сообщение # 2 |
| Скачиваем, смотрим, при помощи гугла переводим если надо http://club-fiat.org.ua/forum/83-62-1
| vad_vad | Добавлено: 10.01.14, 10:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.12.11
| P1601 ECM/TCMSerial Communication Error - перевел - P1601 Ошибка Коммуникации Сериала европейского общего РЫНКА/TCM, чесно не очень понятно, если можно расшифруйте более подробно: на что влияет, чем опасно и.т.д. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
| poganyi | Добавлено: 03.02.14, 22:09 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.04.12
| P1601ECM Box Temperature High (ECM коробки высокая температура) Ошибка связана с блоком управления двигателем.
Сообщение отредактировал poganyi - Пн, 03.02.14, 22:14
| poganyi | Добавлено: 03.02.14, 22:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.04.12
| Форсунки трогали?
Сообщение отредактировал poganyi - Пн, 03.02.14, 22:27
| vad_vad | Добавлено: 04.02.14, 11:02 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.12.11
| Спасибо за ответ. Форсунки не трогал. Эта ошибка опасна ? И как ее можно устранить ?
