Заміна ременів на doblo 1.3Mjet
NPP
Добавлено: 06.06.12, 21:48 | Сообщение # 1
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Словом почитавши книженції я вирішив їх міняти сам ...
І так на Добло 1.3 Мджет маємо 2а ремені
1. йде на гідропідсилювач
2. на все інше(кондей ,генетартов і т.д.)
На першому 2а вала - зняти старий силою і смікалкою вистачило , а от нятягнути новий ... ні=(
на форумі писали ставили силою,але надіюсь що є інші варіанти
На другому
Так ось ослабив я те що показасно цифрою 1-натяжний ролік - зняв ремінь знову таки через жопу\силу
тепер ставити нові ... і не виходить
Нерозумію чим їх натягувати і як насунути на шківи...
ХЕЛЛЛППППП
п.с. тему про заміну ремня гідропідсилювача прочитав заміна ремня гідропідсилювача
NPP - Ср, 06.06.12, 22:17
Levin_Viktor
Добавлено: 06.06.12, 22:30 | Сообщение # 2
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
NPP, Добрый вечер.Попробуй послабить крепление генератора(так чисто догадка).На совдеповских машинах ремень генератора натягивался именно так.Когда поменяеш напиши в чем секрет,меня это тоже ждет))))
vitali
Добавлено: 07.06.12, 00:40 | Сообщение # 3
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи,откручиванее генератора Вам не чего не даст,просто хорошо оденьте накидной ключ или головку(кажится на 15)и тяните на закручивание.Сам лично не один раз так менял,ремень ГУРа одевал на шкив ГУРа затем натягивал на шкив колленвала и крутилпо ходу.Замена ремней занимала макс. 20мин.
NPP
Добавлено: 07.06.12, 00:42 | Сообщение # 4
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
так я вже зрозумів, що болт натяжного роліка треба крути ти не в ту сторону , де болт відкручується а в іншу (на закручування) і поідеї він(натяжний ролік) повинен податись до низу...
а щодо реміня гідропідсилювача???
NPP - Чт, 07.06.12, 00:42
vitali
Добавлено: 07.06.12, 00:58 | Сообщение # 5
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
ремень гидроусилителя(ГУР) одевается на шкив ГУРа затем наживляеш или чуть чуть натягиваеш на шкив колленвала,берете головку(внутренняя звездочка)и вращаете колленвал или включите 5 передачу толкаете авто и натягиваете ремень,я для удобства помогаю одеваться ремню плоской отверткой,если что не понятно спрашивайте.
NPP
Добавлено: 11.06.12, 18:02 | Сообщение # 6
В клубе с 24.02.12
1.3\75л.с.
значиться так сам спитав , сам і відповім для дизеля 1.3 Мджет
На малюнку показано "відручувати" проти часової , потрібно ЗА. При натисканні на важіль ЗА руххом стрілки , натяжнй ролік піде вниз,тим самим послабить ремінь
а щодо реміня гідропідсилювача то: малюнок 3,4,6
valekor
Добавлено: 25.02.14, 20:47 | Сообщение # 7
В клубе с 21.01.14
Авто: Фіат добло 2006 максі
Место парковки: Знаменка
Можна підняти праву сторону, і на 5 швидкості прокручувати колесо, замість штовхати авто. Так можна самому і, легше на мою думку.
Добавлено: 01.03.14, 19:19 | Сообщение # 8
ФОТО В СТУДИЮ ВСЕГО ПРОЦЕССА !!!
Добавлено: 02.03.14, 03:34 | Сообщение # 9
да двигатель на нейтрале не трудно вращается,я руками прокручивал когда одевал ремень
valekor
Добавлено: 02.03.14, 08:30 | Сообщение # 10
В клубе с 21.01.14
Фото не робив.
1. вивісив праве колесо
2. зняв захист двигуна, та захист ременя гідропідсилювача
3. прокручуючи лівою рукою колесо (включена 5 передача),  правою відтягнув трохи ремінь гідропідсилювача до колеса і він злетів.
4. ремінь на помпу як NPP, у 6 повідомленні
5. ставими обидва ремені, виконуючи вже зрозумілі нам рухи.
6. ставимо захисти і опускаємо колесо
