Подергивание на холостых
| kopchi | Добавлено: 30.05.13, 10:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| Может у кого то случалось, в поиске не нашел. На холостых когда стоит машина как вроде толи дергается толи провалы в работе, не знаю как это точно описать словами, чувствуется периодические мини провалы в работе двигателя, но обороты двигателя не меняются. Какой ли бо последовательности вычислить не удается, то они есть то их нет. Все фильтра заменены, масло тоже. Жить это не мешает но как то не приятно.
Rus32ab  | Добавлено: 30.05.13, 14:11 | Сообщение # 2 |
| Может быть форсунки надо почистить?
| kopchi | Добавлено: 30.05.13, 16:00 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.10.11
| Цитата (Rus32ab) Может быть форсунки надо почистить? Вопрос конечно интересный. Как пригнали мне ее так и катаюсь. Как то стремно лезть в форсунки, как начитаешся на форумах что не выкручиваются ломаются и тд и тп. Но почему то тоже склонен к тому что возможно какая то из форсунок выделывается.
| rezakbdn | Добавлено: 30.05.13, 16:33 | Сообщение # 4 |
В клубе с 28.12.12
| Если чистить то ультрозвуком процедура долгая 4-5 часов только чистка а еще их надо снять и обязательно чтобы сделали график до чистки и после.
Rus32ab  | Добавлено: 30.05.13, 16:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата (kopchi) Как то стремно лезть в форсунки, как начитаешся на форумах что не выкручиваются ломаются и тд и тп. Ты путаешь со свечами накала, это они выкручиваются. А форсунки снимаются спецсъемником, а когда обратно ставишь, надо обязательно менять медное колечко (посадочное).
| bogdan68 | Добавлено: 30.05.13, 18:16 | Сообщение # 6 |
| Во первых,нужно посмотреть коррекцию по форсунках на диагностике,может какая и недоливает или переливает.Помню вроде маховик одномассовый у тебя,значит не он мешает нормальной работе,хотя если он легче то может и он влияет на равномерность работы на холостых.Форсунки вынимаются не сложно,затем кинуть на стенд и будешь знать что к чему.
| kopchi | Добавлено: 31.05.13, 09:32 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.10.11
| Маховик и сцепу менял, так что они новые. В общем решил поехать на комп. диагностику к Сергею возле Каравана, чтоб посмотреть все показатели, а дальше будет видно.
| Lapuh1st | Добавлено: 11.02.14, 01:50 | Сообщение # 8 |
В клубе с 02.01.14
Авто: Ducato 2006, Scudo 2007, Doblo 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 2.8; 2.0; 1.9;
Место парковки: Львів,Україна
| ну а якщо наприклад одна форсунка трошки не доливає, які можуть бути наслідки? чи це погано для двигуна ?? ну і розясніть всю суть цього дійства
| Andrik | Добавлено: 11.02.14, 16:36 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.03.12
| Во время морозов у меня была такая же проблемма,как описано в первом посте,но сейчас все прошло. Что повлияло не знаю,то ли потепление,то ли плановая замена масла и фильтров. Но вопрос животрепещущий,так как машина можно сказать новая и пробег всего лишь 16500км.
Alex  | Добавлено: 11.02.14, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата Andrik (  ) Но вопрос животрепещущий, ну если так вы сюда заглядывали? больное место двигателя 1,4 так как это тема про мотор 1,9
