топливный фильтр 1.9jTD
| Funtiks1111 | Добавлено: 26.06.11, 22:36 | Сообщение # 16 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| у муня 105 л.с и 77квт
agea  | Добавлено: 27.06.11, 11:19 | Сообщение # 17 |
| Quote (Funtiks1111) я именял фильтр каждый раз при замене масла/через8т.к/
Это слишком часто , по сервису замена 60 тысяч км на дизеле , но в основном мы стараемся как-бы перестраховаться и менять чаще , хотя это всего лишь просто предрассудки , надо просто купить фильтр хорошего качества и сливать отстой где-то раз в три месяца , сам пользуюсь Кнехт .
| Funtiks1111 | Добавлено: 27.06.11, 21:02 | Сообщение # 18 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| у меня разём на датчик воды есть а самого датчика нет это не критично?
agea  | Добавлено: 27.06.11, 22:54 | Сообщение # 19 |
| Ничего страшного нет , у меня этот датчик дома уже три года лежит , а отстой из фильтра я и без его помощи сливаю .
| вовар | Добавлено: 28.06.11, 11:28 | Сообщение # 20 |
| на топливном насосе ести клапан - регулятор давления а на нем сечатий фильтр которий и определяет качество основного фильтра.аналогов море но они не отфльтровуют микромусор забиваючий фильтр нососа. фильтра покупаю в добло-центре.
ВАХА  | Добавлено: 28.06.11, 14:21 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (JOKER) В одном каталоге пробивает KL474, в другом КС195, но они совершенно разные по конструктиву, бред какойто Всё прально,такое с ЖТД бывает,то такой,то другой идёт и каталоги могут ошибаться.А отличие кц18го и кц195,по-моему,в разной укладке фильтровальной бумаги,в кц195м может применяться два вместе вида бумаги-он сложнее,потому и дороже.
| DjMisha | Добавлено: 08.10.13, 20:35 | Сообщение # 22 |
В клубе с 11.08.13
Место парковки: Кривой Рог, Украина
| Добрый вечер уважаемые долбоводы! нужна ваша помощь! Сегодня подбирал для ТО фильтры и столкнулся с проблемой выбора фильтра для своего 1.9 JTD(105 л.с.) 2004 г.в.(морда до рестайлинга) В одной интернет магазине мне сказали что фильтр нужен с выходящими трубками, в другом что накручивающийся, а вот кому верить что б не купить лажу, я не знаю. данные по машине ниже: Fiat Doblo I 1.9 JTD VIN: ZFA22300005274841 2004
Заранее спасибо!
valik_rr  | Добавлено: 08.10.13, 21:25 | Сообщение # 23 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (вовар) на топливном насосе ести клапан - регулятор давления а на нем сечатий фильтр которий и определяет качество основного фильтра.аналогов море но они не отфльтровуют микромусор забиваючий фильтр нососа. фильтра покупаю в добло-центре.
А де він точно стоїть?? як його знайти?? Я за 55тис. ніколи не міняв його)))) Чи потрібно взагалі туди лізти?? як признаки що він забитий??
valik_rr  | Добавлено: 08.10.13, 21:33 | Сообщение # 24 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (DjMisha) Добрый вечер уважаемые долбоводы! нужна ваша помощь! Сегодня подбирал для ТО фильтры и столкнулся с проблемой выбора фильтра для своего 1.9 JTD(105 л.с.) 2004 г.в.(морда до рестайлинга) В одной интернет магазине мне сказали что фильтр нужен с выходящими трубками, в другом что накручивающийся, а вот кому верить что б не купить лажу, я не знаю. данные по машине ниже: Fiat Doblo I 1.9 JTD VIN: ZFA22300005274841 2004 Дак ти глянь який у тебе стоїть?? 1 2
| вовар | Добавлено: 08.10.13, 23:33 | Сообщение # 25 |
| valik rr. регулятор стоит на тнвд \к нему подходит проводка\.фильтр размером со спичечную головку \сетка столь мелкая что увидить можно через мелкоскоп\внутри насоса.он предохраняет иголчатий механизм клапана. признаки загрязнения-задержка при глухении мотора\ключ на 0 мотор глохнет секундт через 8-10\.глохнет при сбросе газа \машина в накат на передаче\ и вискакивает чек. если заправляех на азс а не с канистр и прочей тари то проблем не должно бить.при загрязнении мить ультрозвуком или аерозолью для очистки карбюраторов. болие подробная имфа есть на просторах нашего форума. снимать без надобности,ради любопитства не рекомендую.первий раз очень гиморойное дело ,хотя при наличии навиков очистка занимает не болие 5-10 мунут в дороге.да обойдет сия проблема ваш авто.удачи
| ded | Добавлено: 25.12.13, 00:12 | Сообщение # 26 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Вот и я себе когда купил автомобиль то сразу поменял все фильтра и масла. Стоит у меня: KNECHT KC 179, а должен 195 стоять. В нете просмотрел то разници кроме веса и розмеров нет. И цена моего 110 грн., а того 290 грн. Кто что скажет и мне по этому поводу? Масло и фильтра меняю раз на 7,5т. Думаю ничего страшного не будет? Но и проблем еще ниразу не было!!!
| toxa128 | Добавлено: 25.12.13, 14:52 | Сообщение # 27 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| наверно степень фильтрации разная, а ето тищи 2 баксов, но несразу.
| ded | Добавлено: 25.12.13, 19:18 | Сообщение # 28 |
| Как понять 2000 баксов? Мотор за 1000 можна взять!!!
| Kostya007 | Добавлено: 27.12.13, 23:40 | Сообщение # 29 |
В клубе с 29.03.13
Авто: фиат добло 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 мультик
Место парковки: кривой рог
| Цитата agea (  ) Это слишком часто , по сервису замена 60 тысяч км на дизеле , но в основном мы стараемся как-бы перестраховаться и менять чаще , хотя это всего лишь просто предрассудки , надо просто купить фильтр хорошего качества и сливать отстой где-то раз в три месяца , сам пользуюсь Кнехт . подскажите что нужно сливать в фильтре .ни разу этого не делал
Alex  | Добавлено: 27.12.13, 23:48 | Сообщение # 30 |
| Цитата ded (  ) Как понять 2000 баксов? Мотор за 1000 можна взять!!! ну понятие такое мотор б/у а форсунки новые вот так поэтому думаю и я бы подороже поставил и больше и масса есть
