теч топливной системы, что за деталь?
igorya
Добавлено: 18.05.12, 21:33 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.11
Авто: фиат добло 2004г.в.
1.9jtd сначала появился резкий запах солярки, снял крышку и увидел теч, так же видно что когдато ремонтировалась эта часть, а именно чёрный коробок в который входит топливная трубка из топлиного насоса, и из этой коробки ещё выходит две трубки...
но основная проблема что я не знаю как называется эта запчасть что б найти её в сети и купить, так же подскажите чем можно её заменить?
Добавлено (18.05.12, 20:33)
Quote (igorya)
извиняюсь, не из топлиного насоса - а из фильтра...
Добавлено: 18.05.12, 21:39 | Сообщение # 2
Вот чем могу помогу, а вообще учимся работать с ФИАТ епер wink
Добавлено: 18.05.12, 21:42 | Сообщение # 3
Quote (igorya)
ну а заказать тута http://fiatonline.com.ua/
igorya
Добавлено: 19.05.12, 00:07 | Сообщение # 4
В клубе с 26.12.11
какую функцию вообще эта штуковина выполняет?
и есть ли смысл ремонтировать её (хотя итак видны следы эбоксидки там где входит шланг из топ.фильтра)
vvovik
Добавлено: 19.05.12, 08:24 | Сообщение # 5
В клубе с 13.05.12
Авто: Ваз_2111
16,90_16
Место парковки: Днепр
Распределение топлива с насоса...
Давлением выдавливает эпоксидку...77Э?, клей ам-2-х компонентный за 25 грн - на 10т. хватило когда-то...Дальше машину продал....ездит до сих где-то...машина не моя...у Вас....:-)...
вовар
Добавлено: 20.05.12, 10:28 | Сообщение # 6
1.9 qtd
iqorva.даная хреновина називается ..возвратний низкого давления топливний колектор.он собирает избиток топлива с насоса форсунок фильтра и отправляет назад в бак. тречину можно попробивать заделать стекольним герметиком крокодил с праймером\соляра его не растворяет\ епокситкой с пластификатором \пропрции у ребят изготавливающих спойлери и обвеси\ . илиже изготовить подобную коробку из метала самому \возножное калибрование входних штуцеров - розреж старий и проверь\. 73 евра деньги не малие за пласмасовую коробку с штуцерами. лично меня жаба давить тратить такие деньги за ерунду а ти думай и решай сам. удачи
mgo
Добавлено: 21.02.14, 23:47 | Сообщение # 7
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Мужики, у мене схожа проблема, але невидно явних  потьоків, просто все запотіло, і права опора мотора в додаток.
Як побачив запотівшу опору, думав потік передній
сальник колінвала  і все в маслі.
Зняв захист ГРМ, ремінь сухий, зрозумів, що все запотіло соляров.
Вдень сфоткаю, а зараз запититання.
Чи може запотівання оцього хазяйства супроводжуватися поганим стартом зранку?
в теплу погоду (+5 і вище) 2-3 секунди кручу стартер, в мороз буває і 10 сек і по 2-3 рази по 10сек.
Чути що хватає, буркає  то почерез один циліндр (на 3-5 секунді), потім усі(5-10сек), але не заводиться зразу.
мороз -18...-20
свічки накалу замінені, в соляру нічого не додаю, лию мустанг ДП на вог.
Коли завівся наступні старти з пів оборота (1-2 сек).
Масла зїв десь 500гр за 4т пробігу, при тому що з корінного з боку коробки підтікає.
Під нагрузков чудово розкручується до 3...3.5т оборотів, більше просто не кручу, 3т рідко десь на обгоні.
З чого почати лікування пацієнта (запотівання)?
mgo - Пт, 21.02.14, 23:57
