Уверенный старт 2-3 сек работа и глохнет дизель
olisar
Добавлено: 12.03.13, 00:41 | Сообщение # 1
В клубе с 07.03.13
Авто: fiat doblo
Место парковки: Саратов
Вечером благополучно заехал в гараж, утром машина не завилась.
Стартер крутит, дизель заводится на 2-3 сек. на педаль газа не реагирует и глохнет, ошибок check energy нет.
И так до бесконечности уверенный старт 2-3 сек работа и глохнет дизель.
Было проверено наличие топлива в баке.
Давление топлива по линии низкого давления от насоса в баке до ТНВД.
При повороте ключа зажигания и работе насоса составляет 3,5-4 атм. при отключении прокачки насоса «ЭСУД» через 20 сек. в течении 30-40 сек. падает до «0» сбрасывает в обратку ( не пойму может так и должно быть).
Далее запуск кручу стартером давление в по линии низкого давления с «0» поднимается до 3-4 атм. после ТНВД давление поднимается до 250-290 бар. «смотрю» программой «fiatscan» дизель запускается давление после ТНВД понижается дизель глохнет.
Было также проверен запуск со снятом разъемом с датчика давления в топливной рейки.
Жесткий запуск есть 2-3 с. затем глохнет.
Был вынут и осмотрен клапан высокого давление на предмет наличия загрязнения сетки фильтра, были не значительные загрязнения.
Обороты fiatscan и ЭСУД «видит» тахометр при прокрутке показывает обороты.
Что еще можно проверить, куда смотреть?
Машина из Германии 1 год без проблемной эксплуатации.
romzes
Добавлено: 12.03.13, 01:54 | Сообщение # 2
В клубе с 01.05.12
Авто: fiat doblo 2010
1.6mjet -
Место парковки: г.Харьков Украина
регулятор низкого давления.
находится прямо на ТНВД (сзадина трех болтиках, круглый боченочек с разъемом)
кстати мыть очень аккуратно лучше карбклинкером аэрозолем потом в чистой соляре
romzes
Добавлено: 12.03.13, 02:06 | Сообщение # 3
В клубе с 01.05.12
1.6mjet -
И незабудь слить хляки с фильтра!!!
olisar
Добавлено: 12.03.13, 06:26 | Сообщение # 4
В клубе с 07.03.13
Авто: fiat doblo
На схеме не найду его, на мультиджетах 1.3 он есть ткни пальцем?
bogdan68
Добавлено: 12.03.13, 12:18 | Сообщение # 5
Проверить на слив форсунки в обратку,может какая крепко в обратку сливает и давление падает.
bogdan68 - Вт, 12.03.13, 12:22
romzes
Добавлено: 13.03.13, 10:51 | Сообщение # 6
В клубе с 01.05.12
1.6mjet -
звиняйте за дезу че-то подумал что у вас 1,9
точно незнаю но помоему на 1,3 на насосе в баке как на хюндаях
romzes
Добавлено: 13.03.13, 11:00 | Сообщение # 7
В клубе с 01.05.12
1.6mjet -
если-бы форсы лили то на горячую незаводился а на холодную как дети в школу.
форсы как правило в момент не ложатся<input type="hidden" name="ajax" value="1">
romzes - Ср, 13.03.13, 11:16
romzes
Добавлено: 13.03.13, 11:11 | Сообщение # 8
В клубе с 01.05.12
1.6mjet -
сними трубку обрата с тнвд,включи зажигание с нее должно полится.
может тупо сетку на насосе в баке забило.
Кстати не заправлялся перед заездом в гараж?
bogdan68
Добавлено: 13.03.13, 12:14 | Сообщение # 9
Так а где хозяин топика писал,что на горячую заводиться.Ложатся форсы в момент еще как,достаточно одной заправки.
olisar
Добавлено: 14.03.13, 23:46 | Сообщение # 10
В клубе с 07.03.13
Авто: fiat doblo
Хозяин сдесь!
Спасибо всем за желание помочь, просто времени не хватает занятся фиатом.
На завтра запланировал, отпишусь что было, что будет.
1 е. звонил оф. сервис Fiat за 200 км. от меня, сказали пробуй другой комплект ключей, бывает глючет иммобилайзер,
(хотя замочек на панели не горит) был у них случай такой.
2 е. вышел из строя электромагнитный клапан Pierburg №7.22341.08.0. сдесь подобная проблема.
3 е. bogdan68, идея с форсункой, думаю в полне возможна.
Добавлено (14.03.13, 21:46)
С обратки льется, если заткнуть обратку давление поднимается в подсоединеном манометре до 15 бар. т.что насос в баке качает "будь здоров"!
bogdan68
Добавлено: 15.03.13, 01:39 | Сообщение # 11
Pierburg №7.22341.08.0 я так понял это заслонка в воздуховоде перед впускным коллектором.Там проще зафиксировать чем нибудь в открытом состоянии и все.
bogdan68
Добавлено: 15.03.13, 01:44 | Сообщение # 12
Да нет немного не так,или программа не так меряет,насос в баке не может дать давление 15бар.скорее всего датчик высокого давления при низком давлении имеет большую погрешность.Там давление до 3бар.
olisar
Добавлено: 22.03.13, 22:41 | Сообщение # 13
В клубе с 07.03.13
Авто: fiat doblo
Цитата (bogdan68)
нет немного не так,
Я манометрический колектор на входе ТНВД поставил а нем смотрю.
Добавлено (18.03.13, 14:35)
Снял трубку с вакуумного рессивера машина завилась.
Прогрел мотор, но очень медленно набирает обороты, если трубку одеть обратно вообще на педаль газа не реагирует.
Получается этот клапан управляет вкл. откл. турбины.
Вакуум в тубке есть.
Выходит неисравен ЭЛЕКТРОКЛАПАН, хотя пробывал дуть через него ртом, вроде работает, при отл. питании заглущенном дизеле, и запущенном движке прохождение через клапан воздуха меняется.
Как убидится что электотроклапан не исправен, обойти его как-то можно?
Добавлено (18.03.13, 14:38)
Я про него
Добавлено (22.03.13, 20:41)
Цитата (olisar)
Вечером благополучно заехал в гараж, утром машина не завилась. Стартер крутит, дизель заводится на 2-3 сек. на педаль газа не реагирует и глохнет, ошибок check energy нет. И так до бесконечности уверенный старт 2-3 сек работа и глохнет дизель. Было проверено наличие топлива в баке. Давление топлива по линии низкого давления от насоса в баке до ТНВД. При повороте ключа зажигания и работе насоса составляет 3,5-4 атм. при отключении прокачки насоса «ЭСУД» через 20 сек. в течении 30-40 сек. падает до «0» сбрасывает в обратку ( не пойму может так и должно быть). Далее запуск кручу стартером давление в по линии низкого давления с «0» поднимается до 3-4 атм. после ТНВД давление поднимается до 250-290 бар. «смотрю» программой «fiatscan» дизель запускается давление после ТНВД понижается дизель глохнет. Было также проверен запуск со снятом разъемом с датчика давления в топливной рейки. Жесткий запуск есть 2-3 с. затем глохнет. Был вынут и осмотрен клапан высокого давление на предмет наличия загрязнения сетки фильтра, были не значительные загрязнения. Обороты fiatscan и ЭСУД «видит» тахометр при прокрутке показывает обороты.
Для кого интересно, был заклинет клапан EGR, в отрытом состоянии, выхлопные газы душили дизель, половина дизеля разобрал блин, заглушил EGR, да и хрен с ней экологией.
Машина едет!!!
rolegz
Добавлено: 27.02.14, 10:37 | Сообщение # 14
В клубе с 02.09.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2009
1.3 84 9000
Место парковки: Великий Новгород Россия
Здрасте всем.Наверное опаздал.Может кому и поможет.Это на холодную не заводится?Скоре всего температурный датчик в МАФе накрылся.Он дает разрешение ЭБУ на большее кол-во топливп при запуске.
truskov
Добавлено: 28.02.14, 09:31 | Сообщение # 15
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
привет всем. была токая прблема. клапон ЕГР завис в открытом состоянии попшикал силиконкой и разработал плоскогубцами и машинка ожила.
