Выскочила ошибка Р0401 - система EGR
| Yaroshko | Добавлено: 26.05.11, 17:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 Multijet 105 л.с. 223В1000
Место парковки: Україна, Тернопільська обл.
| Я вообще в этом вопросе - полный "ноль". (Только вчера заказал адаптер.)
Сегодня у автоэлектрика проверил двигатель. Выскочила ошибка Р0401
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
Что бы это значило, и как это устранить (не ошибку а неисправность).
leo970  | Добавлено: 26.05.11, 18:22 | Сообщение # 2 |
| Quote (ec-11) P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов Ето значит что ее надо прочистить в местах соединения от масляных отложений Либо клапанок на ней заедает
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.05.11, 18:28 | Сообщение # 3 |
| leo970, ну насколько я знаю многие тупо глушат клапан EGR и при этом удивляются потом резвости машины. В принципе то эта система просто призвана встать на защиту экологии и отключение ее ни как не сказывается на здоровье двигателя. Если я не прав поправьте меня
leo970  | Добавлено: 26.05.11, 19:05 | Сообщение # 4 |
| На дизеле она завязана и на управление турбиной и впрыском и клапаном егр на турбокомпрессоре Поетому если идет сбой то у меня выходил движок в аварийный режим и камп отключал турбину
| Автоманьяк | Добавлено: 26.05.11, 19:57 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| leo970, на 1,9 Д даже нужно заглушить. А глушиться элементарно, подлаживанием под клапан вырезанной из жести прокладкой без отверстия для прохода газов. ec-11, вообще лучше конечно для начала промыть прочистить клапан, а по том по ходу смотреть глушить или нет, т.к. покупка нового будет дорогим удовольствием. Кстати сказать многие пригнанные машины из-за бугра уже с заглушенными клапанами идут, видать местные мастера у них тоже соображают
leo970  | Добавлено: 27.05.11, 09:53 | Сообщение # 6 |
| Quote (Автоманьяк) на 1,9 Д даже нужно заглушить Ну у 1.9 ето мож и проходит Но 2,0 такого не прощает Умный больно
| Yaroshko | Добавлено: 01.06.11, 11:29 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.05.11
| Для устранения этой ошибки, мне посоветовали влить в бак жидкость для промывки форсунок и катализатора. Как кто думает, поможет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.06.11, 11:40 | Сообщение # 8 |
| ec-11, ну ты сам подумай, какое отношение имеет жидкость в баке к системе рециркуляции отработанных газов. Ты с клапаном EGR что нибудь делал, почистил-промыл например?
| Yaroshko | Добавлено: 01.06.11, 12:14 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.05.11
| Нет, не делал ничего. Подскажете, пожалуйста, где он находится. У меня это первая машина, и про такие вещи я слышу впервые. Так что мне нужно разжевывать.
| Автоманьяк | Добавлено: 01.06.11, 13:36 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| ec-11, во впускной тракт подходит типа гофры, с другой стороны стоит клапан. Лучше конечно смотреть мануал, словами не распишешь.
| Yaroshko | Добавлено: 29.06.11, 22:35 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.05.11
| Сегодня на СТО прочистили и проверили на диагностическом компьютере клапан EGR. Клапан заработал, а ошибка исчезла. Посмотрим что будет дальше...
| tulja | Добавлено: 10.08.11, 21:49 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.07.11
Авто: FIAT DOBLO Cargo 1.3 2006г
Место парковки: Львов,Украина
| У меня ДОБЛО 1.3 турбодизель,можно ли заглушить клапан EGR и если можно то погаснет ли после етого лампочка ЧЕК или надо сбрасывать ошыбку на компютере?
Admin_cluba  | Добавлено: 10.08.11, 22:06 | Сообщение # 13 |
Авто: ФИАТы
| [admin] tulja, тебе же ответили по твоему вопросу что тебе надо сделать http://club-fiat.org.ua/forum/38-3908-1 там тебе все понятно, гворишь СПАСИБО и опять постишь тоже самое но в этой теме. Будешь в каждой теме одно и тоже постить, тебя тупо забанят. Больше предупреждать не буду.[/admin]
| yaz469 | Добавлено: 23.11.11, 23:49 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
| А как можно снять ошибку без подключения компа? Мне сняли ошибку при диагностике, я почистил клапан но через 150км лампочка снова загорелась. Можно ли попробивать с розборки ставить?
| yaz469 | Добавлено: 06.12.11, 13:07 | Сообщение # 15 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
| Есть еще одна идея клапан заглушить а в место датчика катушки поставить сопротивление которое равно исправной катушки! Может кто знает какое сопротивление исправной катушки?
