На газу дёргается (заводская ГБО)
| saschok | Добавлено: 05.01.14, 16:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.08.12
Авто: Fiat Doblo Cargo. 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1596 см.куб,103л.с.,1596 16v
Место парковки: г.Овруч,Украина
| При переходе на газ (заводская ГБО) сначала всё нормально, но потом при нажатии на педаль акселератора начинает дёргать и обороты набирает слабенько.
| nikponik | Добавлено: 06.01.14, 00:42 | Сообщение # 2 |
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
| Попробуйте поменять заправку. Фильтр газовый давно менялся? Форсунки давно чистили? Не лишним будет проверить компьютер на ошибки.
| saschok | Добавлено: 06.01.14, 15:22 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.08.12
| Фильтр газовый не менялся, а диагностику компьютером делали, сказали не видно датчика положения коленвала, поменял, ни чего не изменилось
| nikponik | Добавлено: 08.01.14, 01:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 02.08.11
| Форсунки чистили? На фильтр тоже желательно глянуть. Дорогому оригинальному фильтру нашли замену от газовых установок омния.
