| Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
155 |
2154 |
Чт, 16.05.24, 15:52
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: DenH13
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
ещё раз о втягивающем стартера
типо,темпра,дедра,лянча
2 |
6680 |
sergant61 |
09.03.11, 22:18
Сообщение от: sergant61
фиат темпра задняя подвеска
[ 1 2 ]
фиат темпра1,8инжектор 1983гв 150000км
26 |
13628 |
аватар |
09.03.11, 21:49
Сообщение от: toxa128
и снова цапфа подвела
4 |
3915 |
sergant61 |
09.03.11, 09:52
Ведут оба колеса, туго вращается руль!
[ 1 2 ]
типо 1.4
16 |
6377 |
alroad |
06.03.11, 23:38
Сообщение от: Автоманьяк
буксует сцепление при нагрузке
1.4 AGT CAT I.E,160А1046 1990г.в.
14 |
5939 |
sergant61 |
04.03.11, 18:34
Где находится ДТОЖ?
Фиат Темпра 1,8
9 |
22969 |
Mitrich |
04.03.11, 18:09
Сообщение от: Slava_Kiev
Сидения на темпру
От каких машин подходят передние сидения на темпру?
2 |
3837 |
pronix |
27.02.11, 14:38
Сообщение от: юра84
Вопросы по КПП
7 |
5397 |
Дми3й |
22.02.11, 07:36
Сообщение от: Самоделкин
Что за штука?
[ 1 2 ]
Неизвестная коробка
15 |
5220 |
Дми3й |
21.02.11, 20:57
Сообщение от: Дми3й
карб вместо моника
[ 1 2 ]
фиат типо, 1,4, моновпрыск, 1991г.
16 |
4841 |
rvrybonka |
20.02.11, 17:33
Сообщение от: rvrybonka
Правая передняя дверь не открывается
Fiat tipo 1993г.в. 1,6 моно 300000
12 |
6778 |
revitamin |
18.02.11, 11:36
Сообщение от: revitamin
Дворники Темпры
13 |
6612 |
Marchello |
16.02.11, 22:05
Сообщение от: dnepr
нет холостого хода
глохнет при сбрасывании газа
4 |
3576 |
Miroshnikov |
09.02.11, 21:40
Как выгнать пробку из системы отопления?
Темпра 1.8 инжектор
8 |
7637 |
gudwin86 |
09.02.11, 18:07
Сообщение от: Zest
проблема с запуском
темпра 1.8 инжектор 1992г.в.
5 |
2634 |
gudwin86 |
09.02.11, 17:00
Сообщение от: gudwin86
распиновка эбу
7 |
8632 |
rvrybonka |
06.02.11, 22:54
стук в передке
fiat tempra 1993
10 |
3753 |
аватар |
06.02.11, 21:40
Сообщение от: анатолий
Вопрос по ABS Girling
[ 1 2 3 ]
Fiat Tempra 1,6 i.
32 |
8941 |
Udaff |
29.01.11, 15:58
Сообщение от: Хирург
электро панель
fiat tempra 1,8 1993
9 |
3344 |
аватар |
28.01.11, 22:11
Сообщение от: alex9123
Эмулятор лямбды!
Fiat Tipo 1,4
8 |
3500 |
XXX |
20.01.11, 23:36
Сообщение от: ukr33
Глюки электроники
[ 1 2 3 ]
Фиат Темпра 1.6 моно 1992 г.в. 159AS 159AT
31 |
9798 |
oaosilver |
18.01.11, 20:17
Типо заводиться и глохнет
Типо, 1990, моник 1.6
6 |
5324 |
Slava_Kiev |
07.01.11, 09:21
не горит лампа свечей накала
Fiat Tempra 1.9 td 1993г. 140 тыс.
8 |
7738 |
pahomov06 |
06.01.11, 19:57
Сообщение от: agea
Автокрісло
Чи можливо вмонтувати автокрісло?
11 |
2434 |
boryslav83 |
03.01.11, 14:34
Сообщение от: Волшебник
Не смог завести двигатель
Fiat Tipo 1,6 inj
13 |
3514 |
Stilet |
01.01.11, 10:07
Сообщение от: Stilet
Неправильная работа лампочки в фаре
Fiat Tipo 1,4
10 |
2924 |
Chipa |
29.12.10, 07:10
Сообщение от: Chipa
Вопрос по тормозам
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 2.0 DGT
24 |
10544 |
Хирург |
26.12.10, 16:10
Постоянно завоздушивается радиатор печки
Fiat Tempra 1,6
13 |
11026 |
-doom- |
25.12.10, 20:16
Сообщение от: -doom-
Топливный фильтр на Типо
[ 1 2 ]
fiat tipo 1,6
15 |
8061 |
интелегент |
22.12.10, 16:25
Сообщение от: юра84
Нагар на свечах и на поршнях
Fiat Tipo, 1,4 , карбюратор, 1988
12 |
3673 |
Miroshnikov |
21.12.10, 11:17
Сообщение от: Miroshnikov
датчики темп. ож и всасываемого воздуха
типо. 1,4 моновпрыск 1991г.
13 |
3118 |
rvrybonka |
20.12.10, 00:05
Неровно работает (плавают обороты).
фиат темпра 1991 2,0
3 |
3838 |
tarik33 |
17.12.10, 16:30
Небольшая помощь у кого 2,0
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1992 2,0
15 |
4162 |
Хирург |
16.12.10, 20:08
Сообщение от: JOKER
тяги кпп
типо -темпра
6 |
4832 |
sergant61 |
15.12.10, 13:44
Сообщение от: 5225
как на Темпре увеличить подсветку приборки?
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1.4 94 г.в.
23 |
6336 |
Волшебник |
13.12.10, 17:29
Сообщение от: JOKER
вкл фар автоматически
12 |
3669 |
sergant61 |
12.12.10, 18:32
проблема замков дверей и крышки багажника
Fiat Tipo 1.4 моноинжектор,1991г.в.
10 |
14941 |
_Faeton_ |
11.12.10, 20:29
Сообщение от: _Faeton_
трубочка дижиплекса
типо 1.4 карб, 1988
1 |
2505 |
kailo |
10.12.10, 13:07
Сообщение от: юра84
Проблема с запуском двигателя
[ 1 2 ]
FIAT Tempra 1,4
18 |
5991 |
stopchik |
07.12.10, 16:23
Сообщение от: ccc
Хочу купить Типо нужен ваш совет!
[ 1 2 ]
19 |
4576 |
_Faeton_ |
05.12.10, 18:13
Сообщение от: юра84
палочка-выручалочка
fiat-tipo 1990
9 |
2798 |
sergant61 |
30.11.10, 22:46
разные обороты утро - вечер
14 |
2791 |
rvrybonka |
27.11.10, 23:13
клапан регулировки ХХ
8 |
11795 |
rvrybonka |
26.11.10, 19:49
стрелка экономайзера
[ 1 2 ]
21 |
6479 |
rvrybonka |
25.11.10, 20:14
как выставить метки на каленвале и распредвалах
fiat tempra двухвальный 1.8 инжектор.
6 |
12000 |
gudwin86 |
24.11.10, 23:30
Сломалась ручка двери (Внутри авто)
Фиат Типо 1.6 mi
12 |
4940 |
boryslav83 |
24.11.10, 21:53
1.6 вместо 1,4
[ 1 2 ]
возможно ли установить 1.6.вместо 1.4 на фиат типо
27 |
10466 |
kailo |
17.11.10, 22:35
Постоянно горит ABS
фиат темпра 1994г. 2,0
3 |
3677 |
fleshka |
16.11.10, 21:57
Накрылся комутатор на темпре
фиат темпра 1,6
8 |
3587 |
goga |
15.11.10, 18:25
Сообщение от: Alex_Borman
Это катализатор или....???
[ 1 2 ]
fiat tipo 91г.1,4
16 |
5623 |
юра84 |
15.11.10, 12:10
| В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. |
