Правая передняя дверь не открывается
| revitamin | Добавлено: 17.02.11, 13:58 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
| Заклинило дверь не открывается не снаружи не изнутри електрозамок работает нормально че делать
Волшебник  | Добавлено: 17.02.11, 14:01 | Сообщение # 2 |
| Quote (revitamin) Заклинило дверь не открывается не снаружи не изнутри електрозамок работает нормально че делать снимать обшивку и смотреть...если нету гаража тогда на сто...там может біть мелочь...а может заклинить на долго! а кнопка центрального замка поднимается или на одном месте???
Zest  | Добавлено: 17.02.11, 14:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.01.11
| В мене таке саме було здох замок, тік здох він в мене на відкритих дверках (повезло). і після того більше не відкрився(((
Miroshnikov  | Добавлено: 17.02.11, 14:29 | Сообщение # 4 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Не могло замёрзнуть после мойки? Электрозамок работает-же, дело в механике.
Zest  | Добавлено: 17.02.11, 14:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.01.11
| Quote (Miroshnikov) Электрозамок работает-же, він видає звук а то шо там всередині шось навернулося це точно, в мене такі самі симптоми були....
Сообщение отредактировал Zest - Чт, 17.02.11, 14:46
| revitamin | Добавлено: 17.02.11, 15:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
| Я изнутри обшивку снял, не полностью, видимого повреждения механики нет, я вот думаю, может внутри самого замка язычок что фиксирует захват завернулся, тогда как дверь открыть , кнопка центрального замка поднимается.
Zest  | Добавлено: 17.02.11, 15:28 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.01.11
| revitamin, а він точно не замерз ??я згадав шо на вихідних катався то двері відкрилися десь аж чере годину катання і прогрівання машини))
| revitamin | Добавлено: 17.02.11, 15:31 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
| точно он уже 2 месяца открыться не может гад
Zest  | Добавлено: 17.02.11, 16:03 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.01.11
| revitamin, знач бери молоток))) і болгарку))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.02.11, 16:46 | Сообщение # 10 |
| Лопнула пружина на язычке, снимай обшивку, изучай "камасутру", и нежно, "с толком с расстановкой" пытайся добраться, возможно понадобиться помощник с пивом
Zest  | Добавлено: 17.02.11, 18:23 | Сообщение # 11 |
В клубе с 05.01.11
| Против лома нет приема )))))))))))))))))))) хреново бо він не розбірний той замок, я думаю без 100гр не розберешся, але і без втручання інструменту посерйьозніше викрутки не обійдеться))
Сообщение отредактировал Zest - Чт, 17.02.11, 18:24
| ukr33 | Добавлено: 17.02.11, 20:51 | Сообщение # 12 |
| revitamin, ага, один у тебя выход - ломать его изнутри, предварительно купив другой
| revitamin | Добавлено: 18.02.11, 11:36 | Сообщение # 13 |
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
| всем спасибо по ходу так и придется сделать
