электро панель
аватар
Добавлено: 28.01.11, 00:27 | Сообщение # 1
В клубе с 23.01.11
Авто: fiat tempra 1993
1.8
Место парковки: Александрия
на панеле загорается лампа (индикатор)неэфективности антиблокировочного устройства
Добавлено: 28.01.11, 00:30 | Сообщение # 2
аватар, а само АБС при этом отрабатывает?
аватар
Добавлено: 28.01.11, 11:23 | Сообщение # 3
В клубе с 23.01.11
1.8
JOKER Я и сам незнаю еще отрабатывает или нет он у меня две нидели только.Ознакамливаюсь с ним
Добавлено: 28.01.11, 11:30 | Сообщение # 4
аватар, На скользком участке дороги, только на небольшой скорости, и что бы рядом машин не было, короче где нибудь на пустыре, нажми резко на тормоз, если педаль начнет пульсирующе отбивать значит работает.
Хирург
Добавлено: 28.01.11, 11:57 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
А с подвеской ничего не делали? Особенно в районе шаровых?
Хирург - Пт, 28.01.11, 11:57
аватар
Добавлено: 28.01.11, 12:29 | Сообщение # 6
В клубе с 23.01.11
1.8
Поменял правый рычаг и поставил вставки под задние пружины(ВСЁ) но она горела и до этого
Хирург
Добавлено: 28.01.11, 12:35 | Сообщение # 7
2.0 159А6046
Уверен что когда меняли рычаг сдвинули датчик АВС. У меня так всё и получилось. Надо проверить зазор между датчиком и зубчаткой.
аватар
Добавлено: 28.01.11, 20:40 | Сообщение # 8
В клубе с 23.01.11
1.8
Хирург забыл сказать менял еще и шрусы.Но я уже говорил что она горела сразу после старого хазяина.А какой должен быть зазор,это и АБС может плохо работать или воще неработать?
Хирург
Добавлено: 28.01.11, 21:37 | Сообщение # 9
2.0 159А6046
аватар, http://club-fiat.org.ua/forum/36-2645-1 вот тебе в помощь. Штудируй. Если и ШРУСы то точно бока в датчиках.
Добавлено: 28.01.11, 22:11 | Сообщение # 10
Quote (аватар)
скажи АБС срабатывает или нет, а то как то не поняли cool
