распиновка эбу
| rvrybonka | Добавлено: 06.02.11, 13:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| Товарищи, нашел схему на типаря, но т.к в електронике шарю слабо, прошу помогите розобраться, я хочу прозвинить проводку от датчиков к эбу, но незнаю как правильно это сделать, если не сложно, то распишите какой провод от какого датчика к какому контакту на колодке эбу подходит. и как его прозвонит, зарание спасибо
| Автоманьяк | Добавлено: 06.02.11, 18:09 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (rvrybonka) нашел схему на типаря Quote (rvrybonka) хочу прозвинить проводку от датчиков к эбу Так, а не понятно в чем проблема, если есть схема, смотришь к какому выводу разъема ЭБУ по схеме подходит датчик и прозваниваешь, хочешь полностью датчик, хочешь каждый провод по отдельности. А вообще если честно не понял вопроса
| rvrybonka | Добавлено: 06.02.11, 18:14 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
| там нам с хеме провода сходятся расходятся через реле проходят, я просто читать эти схемы не сильно шарю, вот и спросил, мож кто конкретно знает, говорить легко, када шаришь в этом
Сообщение отредактировал rvrybonka - Вс, 06.02.11, 18:16
| Автоманьяк | Добавлено: 06.02.11, 18:19 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (rvrybonka) там нам с хеме провода сходятся расходятся через реле проходят Датчики через реле не идут А вообще если все описывать это целый трактат получиться. Сомневаюсь что герой-писатель здесь найдется В чем смысл того что ты хочешь сделать, только конкретно?
юра84  | Добавлено: 06.02.11, 18:20 | Сообщение # 5 |
| rvrybonka, покажи схему, так понимаю основные датчики нужны?
| rvrybonka | Добавлено: 06.02.11, 18:35 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.10.10
| схему не могу сюда прекрепить, тяжелая, а проверить хочу: провода лямбды датчика темп. всасываемого воздуха датчик темап. охл. жидк, кароче все что влияет на расход, Мне вчера на всирече сказали что это как оди из вариантов перерасхода, диагностика показала что все датчики работают, так может просто сигналы от них не доходят к эбу
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.02.11, 21:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (rvrybonka) диагностика показала что все датчики работают, так может просто сигналы от них не доходят к эбу Интересно это как и шо за диагностика? Может я чё не понимаю - "все датчики работают, так может просто сигналы от них не доходят к эбу" Если подключались через ДР, то они через мозги видели твои датчики и тогда они все подключены и сигналы приходят.
| rvrybonka | Добавлено: 06.02.11, 22:54 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.10.10
| к мозгам не подключались, там розема такого нет стандартного для диагностики, потому каждый датчик проверяли отдельно осцилографом и еще какой то хреновиной, а я где то в нете нарыл, что на таких машинах после поверки всех датчиков еще можно проверить целостность цепи каждого датчика, типа если есть обрыв, то даже работающий датчик не больше чем бутафория
