палочка-выручалочка
| sergant61 | Добавлено: 30.11.10, 09:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| вот решил поделиться моим ноу-хау.так как я давно поменял аммики задней двери.а палучку не выкидываю.мож кому пригодится.берём металлопластиковую трубу 20.отрезаем по длине при открытом багажнике.болгаркой вдоль тубки вырезаем толщину чтобы вставить под аммик.а по краям чтобы не расползалась трубка от нагрузки поставить из стальной пружинки колечки стопорные.остаётсятлько покрасить в чёрный цвет или изолентой обмотать и вырезать прорезь под аммик.имхо готово.фото будет.
Сообщение отредактировал sergant61 - Вт, 30.11.10, 09:38
| sergant61 | Добавлено: 30.11.10, 09:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.01.10
| как и обещал.может кому пригодится.или эконом-вариант.
ccc  | Добавлено: 30.11.10, 10:02 | Сообщение # 3 |
| sergant61, чтобы не расползалась - трубу Штаби бери
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.11.10, 11:00 | Сообщение # 4 |
| Интересное применение пластиковым трубам Это еще многие не видели в машине трубопроводы системы охлаждения, а я видел у одного чудика Quote (ccc) чтобы не расползалась - трубу Штаби бери "До дупы" как говориться, вырезав вдоль участок у Штаби ты уже нарушишь жесткость трубы и тогда люминий уже ни какой жесткости не обеспечит, труба дорогая а понту будет как у обычной "горячей"
| sergant61 | Добавлено: 30.11.10, 15:06 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.01.10
| моё дело предложить...
| XXX | Добавлено: 30.11.10, 15:12 | Сообщение # 6 |
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat tipo 1,6
| sergant61, интересное решение, достойное к воплощению в жизнь, а то что то надоело подпирать чем придецца
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.11.10, 15:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (sergant61) берём металлопластиковую трубу 20 Это ты брал которая в "рулоне" под обжимные фитинги?
| ukr33 | Добавлено: 30.11.10, 20:37 | Сообщение # 8 |
| Гы, просто берётся дрель и сверлится в упоре дырдочка сверлом на 3-4мм, при полностью поднятой крышке, на расстоянии примерно 5см от выхода штока и в эту дырку суешь болтик, который упирается в шток, не давая упору сложиться. Болтик можно привязать ниткой, ну чтоб не потерять.
| Самоделкин | Добавлено: 30.11.10, 22:04 | Сообщение # 9 |
| ukr33, это слишком просто Но идея с трубой мне понравилась, sergant61, респект!
| sergant61 | Добавлено: 30.11.10, 22:46 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.01.10
| а по оводу гвоздика-это прошлый век.их многие не находили через некоторое время.а в потёмках как попадать-кого просить?а тут всё просто.спасибо за одобрение.
