нет холостого хода
Miroshnikov
Добавлено: 09.02.11, 10:10 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
День добрый! Возникла такая проблема: при сбрасывании газа при торможении перед светофором и т.д. глохнет машина. Блок управления ЭПХХ заменил на новый. Проблема не решилась. Бак полный. ДТОЖ работает.
Добавлено: 09.02.11, 17:50 | Сообщение # 2
Клапан ХХ, наконец канал ХХ гдето подзабит, при резком переходе на ХХ изза "зауженого" канала двиг может не подхватывать то количество топлива которое через него подается, вот обороты и падают до критических и глохнет.
У меня такое на солексе частенько было, помогала банальная разборка, промывка и продувка сжатым воздухом
Miroshnikov
Добавлено: 09.02.11, 18:41 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Спасибо за ответ.
Сегодня поехал к карбюраторщикам, оказалось у меня вода в карбюраторе плюс мусор.
Вот вам и заправка фирмы WELS.
После них перешёл на ОККО. Но вода то осталась.
Может кто подскажет по поводу каких-то присадок, кроме спирта, которыми можно вывести воду?
Добавлено: 09.02.11, 18:50 | Сообщение # 4
Quote (Miroshnikov)
Паша, дальше переходим сюда по этому вопросу http://club-fiat.org.ua/forum/45-1081-1 cool
Добавлено: 09.02.11, 21:40 | Сообщение # 5
Quote (Miroshnikov)
Вода у тебя однозначно из бака, наверно любитель до "пустого" ездить!? cool
"Мусор" у тебя скорее от того что бак изредка "под горло" заправляется. Поставь фильтр тонкой очистки.
