1.6 вместо 1,4
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 09:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
| какие могут возникнуть нюансы при установке 1.6 бенз двигателя на фиат типо 1.4.карб, и возможно ли это технически, и подойдет ли коробка и другое навесное от двигателя 1.4 на 1.6?
юра84  | Добавлено: 16.11.10, 09:46 | Сообщение # 2 |
| технически возможно только денег куча нужно, ну какие нюансы, придется менять все: подвеску, навесное от 1.4 не пойдет тоже менять нужно, тем более что 1.6 наверное моник будет.
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 09:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| а подвеску то зачем менять?, и колектора от 1.4 на 1.6 по карб не подойдут что ли?
| zibr5 | Добавлено: 16.11.10, 09:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Выдержка из ПДД Украины: 31.1. Техническое состояние транспортных средств и их оснащение должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации. 31.3. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством: а) в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, которые касаются безопасности дорожного движения; Необходимо «узаконить» проведенные переоборудования, обратившись: а). в Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД Украины (Киев, ул. Институтская, 29-а) б). Или научно-исследовательский институт ГосавтотрансНИИпроект (Киев, пр. Победы, 57). Установка двигателя большего объёма подпадает под этот закон Может лучше поставить 1.4 моно или полный инжектор
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 09:59 | Сообщение # 5 |
| kailo, если 1,6 будет 8-клапанным с 1 распредвалом (распространенный мотор от Типо , Темпра , Дедра и тд) то не слушай юра84, ничего можно и не менять разница между твоим мотором и таким - только диаметр ЦПГ ХОТЯ У 1.6 другое передаточное отношение в коробке 1,6 более растянутая все навесное можно оставить тем же кроме жиклеров в карбюраторе
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 10:02 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| да именнокак ты пишеш 1.6 однораспредный 8ми клапанник, а сцепление вроде другое, и еще как оно будет ехпть с коробкой от 1.4.
юра84  | Добавлено: 16.11.10, 10:21 | Сообщение # 7 |
| ccc А он не тяжелее? И все таки 1.6 будет карб или моник?
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 10:22 | Сообщение # 8 |
| kailo, про сцепление не в курсе - хотя я думаю если коробку свою оставишь - можно и не менять хотя могу ошибаться - ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ !
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 10:23 | Сообщение # 9 |
| юра84, я ж говорю - моторы похожие разница в диаметре поршней и цилиндров
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 10:26 | Сообщение # 10 |
| kailo, если твой 1,4 жив и масло не пьет - не стоит менять его на 1,6 бабла вкинешь а особого прироста коней не буит смотри мануал 1,4 - 70 коней 1,6 - 75-78 в зависимости от системы питания и зажигания а также наличия катализатора
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 10:41 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| да в том то и вопрос, 1.4 практически умер, есть возможность купить 1.6 в нормальном состоянии, с рабочей машины.
Хирург  | Добавлено: 16.11.10, 11:18 | Сообщение # 12 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А коробку зачем менять? Всё там такое же. И корзина и сцепление.
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 11:46 | Сообщение # 13 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| так и непонял станет 1.6 вместо 1.4 или нет , оставив на месте коробку 1.4
Хирург  | Добавлено: 16.11.10, 11:49 | Сообщение # 14 |
| Да чё не станет? Он же у тебя с одним распредвалом! И уже писали - отличие только в поршневой.
| kailo | Добавлено: 16.11.10, 11:52 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
| сцепления разные, на 1.4 180 мм диск, а на 1.6 190мм, вот и думаю как оно там дальше корзины и маховики походу тоже разные??
