| Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
155 |
2154 |
Чт, 16.05.24, 15:52
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: DenH13
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Установка штатних ПТФ
[ 1 2 ]
Fiat Tempra
20 |
5594 |
RomanLviv |
23.06.11, 12:54
Сообщение от: RomanLviv
ветровики на передние двери
[ 1 2 ]
fiat-tipo 1990
17 |
7185 |
sergant61 |
20.06.11, 21:51
Сообщение от: Волшебник
Регулировка замков
Fiat Tempra elegance 1994
6 |
4036 |
cezario |
16.06.11, 12:55
Сообщение от: анатолий
Высоковольтные провода
6 |
4479 |
cezario |
14.06.11, 02:29
Сообщение от: cezario
Хруст
Fiat Tempra 1994г 1,6
8 |
3106 |
cezario |
13.06.11, 14:11
то заводится, то не заводитcя
Фіат Темпра 1.4 94 г.в.
7 |
2735 |
Волшебник |
13.06.11, 01:17
плохой запуск моника 1.4л
[ 1 2 ]
фиат типо 1990г
17 |
5859 |
sergant61 |
12.06.11, 12:03
Сообщение от: bugor63
О дерьмовом качестве изготовления турецких Темпр
[ 1 2 ]
и о безнадёжном гниении Феадов как тенденции в общем и целом
20 |
6068 |
Fairfox |
07.06.11, 03:14
Схема стартера
[ 1 2 3 ]
Fiat Tipo 1991 год
30 |
9753 |
ktr202 |
06.06.11, 13:15
Сообщение от: ktr202
Загадочная красная коробка под сиденьем
Fiat Tempra SW
4 |
3285 |
Fairfox |
06.06.11, 12:19
Сообщение от: JOKER
Вопрос по тормозам
Фиат темпра 1992г.
12 |
4341 |
rpv-dp |
03.06.11, 07:26
Сообщение от: ABDULHAMID
Загорается лампочка давления масла?!
Fiat Tempra
12 |
5680 |
Vector |
31.05.11, 20:11
Сообщение от: tipo2009
Течь масла из-под клапанной крышки
[ 1 2 3 4 ]
Характерная болезнь одновальных двигателей 1.4-1.6
46 |
15291 |
Fairfox |
31.05.11, 10:47
Сообщение от: Admin_cluba
Ищется дамп дигитрона Fiat Tipo
0 |
3080 |
Fairfox |
30.05.11, 19:24
Сообщение от: Fairfox
Потемнело масло, после 50 км свечи грязные
Fiat Tipo 1992
5 |
3361 |
Andrei |
27.05.11, 08:19
Сообщение от: вовар
Задние подкрылки на Темпру
6 |
5385 |
Fairfox |
26.05.11, 14:17
Переборка насоса ГУР
Fiat Tempra
2 |
4854 |
Fairfox |
26.05.11, 00:57
Зачем на Темпре 1.6 два воздушных фильтра?
Tempra SW 1.6mpi Engine 159B9.000 (159AJ)
6 |
3300 |
Fairfox |
26.05.11, 00:48
Сообщение от: =aleks=
Лямда зонд
13 |
3813 |
cezario |
25.05.11, 23:59
Сообщение от: юра84
моноинжектор...фиат темпра..1.4
9 |
4171 |
olegmd1349@ |
25.05.11, 22:31
Сообщение от: olegmd1349@
паталок темпра
[ 1 2 ]
15 |
5409 |
cezario |
25.05.11, 22:04
Ребята большая проблема с машиной
Fiat Tipo,2 л.8 клапан,инжектор,бензин,1992 г.
6 |
2892 |
Andrei |
25.05.11, 13:16
Сообщение от: Andrei
проблема с двигателем.
fiat tempra 1.8 инжектор 1992
13 |
3872 |
gudwin86 |
25.05.11, 11:40
Чек (на приборной панели загорелись две лампочки СТОП)
[ 1 2 ]
20 |
8516 |
cezario |
21.05.11, 21:03
Сообщение от: ukr33
Стук из под правого колеса.
[ 1 2 ]
19 |
10461 |
cezario |
21.05.11, 18:35
потолочные поручни
все модели
4 |
3567 |
sergant61 |
17.05.11, 22:08
Сообщение от: Tipko
Карбюратор Солекс 21083 на Fiat Tipo
13 |
9280 |
Ёханый_Бабай |
15.05.11, 08:05
Сообщение от: Ёханый_Бабай
Датчик
11 |
4083 |
cezario |
10.05.11, 18:24
Сообщение от: юра84
лопасти вентилятора радиатора
фиат,лянча,дедра
9 |
2889 |
sergant61 |
06.05.11, 20:23
Сообщение от: sergant61
стойки на tempry
Темпра 1,9 турбодизель.
10 |
4094 |
pronix |
03.05.11, 17:41
люк!!!
[ 1 2 ]
15 |
5412 |
Волшебник |
01.05.11, 13:40
Сообщение от: IceMaster
Тормоза
14 |
3718 |
cezario |
29.04.11, 21:22
Не включається вентилятор
Fiat Tipo, 1988 год
3 |
3239 |
boryslav83 |
28.04.11, 09:14
Сообщение от: ukr33
штаны для типо 1,4
где можно купить штаны для типо 1,4 1988 года?
5 |
3292 |
Miroshnikov |
27.04.11, 09:40
Сообщение от: Miroshnikov
Черный дым и копоть из выхлопной!!!
Fiat Tipo 1,4
13 |
4557 |
Coss |
18.04.11, 12:03
Сообщение от: express
Вопрос Датчик.
[ 1 2 ]
17 |
5359 |
cezario |
16.04.11, 16:07
Компенсатор зазора. Задний тормозной барабан
Фиат Темпра 91
7 |
8986 |
Дми3й |
15.04.11, 01:18
Сообщение от: rpv-dp
глохнет при отсутсвии зарядки
фиат типо 1,6 моноинжектор 1989 года
9 |
3884 |
максим |
11.04.11, 15:25
Сообщение от: JOKER
помогите советом по головке блока
7 |
3320 |
gudwin86 |
04.04.11, 20:20
Сообщение от: karasoff
радиатор отопителя
5 |
3807 |
gudwin86 |
04.04.11, 20:19
Сообщение от: ukr33
Хрустит при вывернутом руле
[ 1 2 ]
фиат, темпра, 1,6 моно
21 |
6322 |
rpv-dp |
31.03.11, 23:16
Гудит дико гидроуселитель(((
[ 1 2 3 4 ]
47 |
12341 |
rpv-dp |
29.03.11, 23:22
Сообщение от: ukr33
Помогите с приборкой для Tempra
Помогите найти приборку на Tempra
7 |
2810 |
teddy |
29.03.11, 20:13
Сообщение от: юра84
система питания перепутаны шланги
тепра 1,8 инж 1992 год
7 |
3313 |
mak-mak |
29.03.11, 18:27
Сообщение от: mak-mak
бензонассос
[ 1 2 ]
фиат типо, 1,4, моновпрыск, 1991г.
27 |
10430 |
rvrybonka |
26.03.11, 20:08
Сообщение от: svetlychoc
Расход 20л на 100 км
6 |
3588 |
panasenko |
25.03.11, 20:24
Сообщение от: DenisKaa
старая тема
[ 1 2 ]
25 |
4538 |
rvrybonka |
24.03.11, 22:37
Сообщение от: panasenko
Fiat Tempra 1991г.в.
[ 1 2 3 ]
Хочу купить темпру
44 |
8149 |
AlexR |
23.03.11, 00:29
Сообщение от: Tema_UNO
Тахометр на Fiat Tipo 1.4
Fiat Tipo1.4 mono
6 |
4013 |
tipo2009 |
14.03.11, 22:51
Сообщение от: Дми3й
кз в проводке
задняя часть Фиат Темпра 91
9 |
3650 |
Дми3й |
13.03.11, 18:25
Сообщение от: Хирург
| В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. | | Форум просматривают: 1 гостей |
