вкл фар автоматически
sergant61
Добавлено: 02.12.10, 08:57 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
актуальная тема на сегодняшний день-вкл фар.но многие хотят чтобы они сами включались.схем много.одни делают вкл фар при заводенном двигателе.но это не всегда нужно и не всегда удобно.вот пару схем для тех у кого стоит датчик скорости.эта схема включает фары при движении... .
Прикрепления: 8734254.jpg (18.6 Kb) · 0952788.gif (15.0 Kb)
sergant61 - Чт, 02.12.10, 08:58
student
Добавлено: 08.12.10, 21:07 | Сообщение # 2
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Место парковки: Lugansk, UA
sergant61, спасибо за схемы. Хочу сделать вторую, но не указаны номиналы некоторых элементов (транзистор, диод, электролит. конд.). sad
Добавлено: 08.12.10, 21:30 | Сообщение # 3
student электролит думаю 470-1000 мкФ вольтаж не меньше 25, диод любой выпрямительный например Д226, транзистор структуры n-p-n ну например КТ817
sergant61
Добавлено: 09.12.10, 00:38 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
всё правильно кондёр по питанию не менее 16В,где-то в этих номиналах.транзистор 315 или 817,диод 1N4001-для миниатюризяции,фу блин чут пальцы не сломал пока выговорил.но всё же хочу заметить что первая схемка круче.и все детали уже внутри.только добавь пивка...
student
Добавлено: 09.12.10, 10:09 | Сообщение # 5
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
юра84, sergant61, спасибо, поэксперементирую с обеими схемами.
Добавлено: 09.12.10, 12:51 | Сообщение # 6
Quote (sergant61)
315 вылетит по току если правильное реле ставить - обмотка тоже не хило тянет у реле с конт группой на 10 А
817 сразу за 561 логикой тоже не стал бы ставить , а вот через 315 - это другое дело ну или полевик средней мощности
Quote (sergant61)
не менее 25 - китайцы щас такое г делают
Quote (sergant61)
1n4007 ?
sergant61
Добавлено: 09.12.10, 22:24 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
ток потребления обмотки реле колеблется от 70 до 150 Ом.в зависимости от производителя.значит и 315 смело ставь.только закончил гольфа 3-клиент доволен как слон.
Добавлено: 10.12.10, 09:43 | Сообщение # 8
Quote (sergant61)
Я конечно извиняюсь но первый раз слышу чтобы ток измеряли в Омах всегда думал что в амперах :'(
Честно я бы не рискнул ставить маломощные транзисторы, все конечно зависит от реле но как бы не было думаю 315 долго не протянет а вобще не встречалось реле которые потребляют малый ток...... ну а там хозяин барин.
П.С. а какое реле ставил на гольф?
sergant61
Добавлено: 10.12.10, 18:57 | Сообщение # 9
В клубе с 14.01.10
ну не придерайтесь к словам.яж после трудового дня был,яуж молчу за литраж пива...а реле самое обычное,но заводское- коих с трудом можно у нас найти.всё верно от 70-150мА,а 315 может держать до 200мА.ну поправьте меня если я не прав.
Добавлено: 11.12.10, 16:59 | Сообщение # 10
sergant61 не обижайся я не придирался к словам то так написал неправильно beer
Quote (sergant61)
реально не более 100 даже по справочнику в зависимости от буквы 150 cool
sergant61
Добавлено: 11.12.10, 17:58 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
я не пребегаю к справочникам.всё только опытами.вспоминаю радиокружок щкольный,да...давненько это было,мне простительно biggrin
student
Добавлено: 12.12.10, 16:59 | Сообщение # 12
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Quote (юра84)
Согласен за 315, я ставлю мощнее, скоро буду испытывать
sergant61
Добавлено: 12.12.10, 18:32 | Сообщение # 13
В клубе с 14.01.10
на испытания пригласишь.
