Проблема с запуском двигателя
| stopchik | Добавлено: 04.12.10, 08:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.12.10
Авто: FIAT Tempra
| Доброе утро господа хорошие! Проблемка значит в следующем, при минусовой температуре двигатель заводиться нормально как часики, покатаешься, потом остановишься, глушишь, потом если сразу надо завести не заводиться, стартер почемуто не может прокрутить двиг. Постоит, подстынет минут 15-20 и потом заводиться как часики. Стартер на СТО знакомые смотрели, все сказали в норме. Что еще может быть?
| rvrybonka | Добавлено: 04.12.10, 10:48 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| странно, получается что горячий движок не хочет крутить? кольца не менял? если менял то может зазор в замках меньше чем надо , и при нагревании чуть приклинивает но не сильно, так что движок работает, а стартеру тяжело крутить
| sholfei | Добавлено: 04.12.10, 11:38 | Сообщение # 3 |
| Может из навесного что клинит.....Ну там генератор,например?
| rvrybonka | Добавлено: 04.12.10, 12:24 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.10.10
| блин точно, у сеструхи после месяца простоя так приржавел якорь генератора к статору, что ваще стартер не крутил, но правда он не только на горячий движок не крутил, а ваще никак не крутил, тада надо снять ремень гены и попробовать без него
Сообщение отредактировал rvrybonka - Сб, 04.12.10, 12:26
| kailo | Добавлено: 04.12.10, 13:17 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
| у меня была проблема один в один, оказалось плохой контакт на + клеме акумулятора аж провода оплавились поменял клемы и зажал провода, стало все ок.
| sergant61 | Добавлено: 04.12.10, 15:15 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| той зимой на типуне похожее было.оказалось вв втягивающем болячка была.пришлось снимать и реанимровать.хотя резервный стартер у меня есть но всё же.в следующий раз попробуй перемкнуть силовые выводы втягивающего,отсюда выводы сделаешь:стартер или втягивающее моросит.удачи.
Сообщение отредактировал sergant61 - Сб, 04.12.10, 15:18
| Lyuk56 | Добавлено: 04.12.10, 20:47 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Мне кажется вся причина в стартере.Может мучить втягивающее.Вторая причина-люфт на втулках якоря.
| stopchik | Добавлено: 05.12.10, 09:07 | Сообщение # 8 |
В клубе с 02.12.10
Авто: FIAT Tempra
| Quote (Lyuk56) Мне кажется вся причина в стартере Мне тоже так кажется, только почему на холодную все нормально а на горячу плохо грутит
Волшебник  | Добавлено: 05.12.10, 12:16 | Сообщение # 9 |
| Quote (rvrybonka) и при нагревании чуть приклинивает но не сильно еслим так ,то и на холодную темболее не крутил бы....в смысле с нагрузкой
| rvrybonka | Добавлено: 05.12.10, 14:05 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (Волшебник) еслим так ,то и на холодную темболее не крутил бы....в смысле с нагрузкой кольца приклинивают только на горячем движке, а при остывании они уменьшаются и отпускаются, но сдесь видно не этот вариант, рас автор темы ниче не пишит про недавнюю замену колец
| rvrybonka | Добавлено: 05.12.10, 14:09 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (stopchik) стартер почемуто не может прокрутить двиг. вы пишите что бендикс неработает, но с вышеописанных, автором темы, слов я понял что бендекс срабатывает и стартер пытается крутить, то есть он работает, но вся причина в том что движок не поддается
| rvrybonka | Добавлено: 05.12.10, 14:21 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.10.10
| stopchik, а проблем с охлаждением нету? просто я этим летом ехал на Винницу и заметил что по трассе сильно поднялась температура, в итоге закипел и в каждом селе останавливался возле колодцев что бы долить воды, но когда между селами было большое расстояние то то у меня выгнало всю воду и поднялась сильно Т. пришлось остановиться чтоб у проезжающих водителей обжитья водой, так вот минут через 5 после остановки я решил попытаться запустить движок, но не получилось, стартер ваще не смог прокрутить, позвонил папе и он сразу сказал что приклинели кольца и надо чуть подождать потом залить воду и кольца отпустит. так что и такое бывает, удачи
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.12.10, 14:48 | Сообщение # 13 |
| И никто даже не упомянул возможную причину частичного обрыва обмотки стартера
| Lyuk56 | Добавлено: 05.12.10, 15:20 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.11.10
| Повторяю свою версию.Ищите причину в стартере.В народе говорят\\стартер башмачит\\.При нагревании стартер начинает клинить,при остывании опять работает нормально.
| Самоделкин | Добавлено: 06.12.10, 07:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (Alex_Borman) И никто даже не упомянул возможную причину частичного обрыва обмотки стартера +1 Действительно, надо проверить у электрика на пробой и пропай статор и якорь. Пропай еще както можно узреть, а пробой только специальным прибором. Я тоже думаю что в электрике дело, был уже такой случай.
