Вопрос по тормозам
Хирург  | Добавлено: 12.05.10, 22:43 | Сообщение # 1 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Ребята такая вот проблемка. Во время езды иногда стал увеличиваться ход тормозной педали. Уровень жидкости нормальный. Колодки нормальные. Что может быть? Начинаю подумывать на тормозной усилитель.
митяй  | Добавлено: 12.05.10, 23:00 | Сообщение # 2 |
Место парковки: Полтава
| Для начала надо бы прокачать попробовать..... а не поможет,тогда вот мысли для размышления 1) перепускает ГТЦ - тогда педаль "ватная", - большой ход, - тормозит плохо, но тормозит, - при нажатии педали помошником, вы видете в открытом бачке повышение уровня ТЖ; - перепускающий ГТЦ - ломаный ГТЦ; Ломается из-за несвоевременной замены ТЖ, попадания грязи в бачок, плохо ТЖ; 2) пропускают сальники ГТЦ - тормозит хуже - владелец не очень замечает изменение уровня тормозной жидкости - жидкость люётся "по-партизански" внутрь вакуумника - несвоевременная замена, возраст, плохая ТЖ 3) воздух в системе - большой ход педали, тормозит плохо - при нескольких качках (2-3) тормозит эффективнее - неправильная очерёдность прокачки - не успел вовремя долить ТЖ в бачок при прокачке - проблемы с "колдуном" (регулятором тормозных усилий) 4) проблемы с "колдуном" (регулятором тормозных усилий) заключается в подсасывании воздуха самим колдуном - колдун сухой, но это ничего не значит (сосёт внутрь, не течёт) - через 1..2 тык появляются пузырьки в задней правой магистрали (при прокачке заметно) - хуже всех тормозит правое задее колесо - надёжный способ диагностики - временно вставить вместо колдуна две тормозные трубки и оценить эффект (если всё стало "ок", то менять колдун на ATE за 2,5 тыр). 5) большой ход тормозных колодок задних барабанов - большой ход педали тормоза - больше 4 щелчков ручника до полной затяжки - с "поджатым" ручником ход педали уменьшается 6) течёт трубка/шланг - уменьшение уровня ТЖ - подтёки (в самых "неожиданных" местах - смотреть внимательно с переноской) 7) старая ТЖ [менять раз в 2 года] ТЖ гидрофобна. Получив свою дозу воды, при эффективном торможении ТЖ кипит, то есть в тормозной системе появляется газ (пар) - при эффективном торможении машина отказывается тормозить - при частых торможениях заметно ухудшается эффективность тормозов, увеличивается ход педали 8) сосёт воздух; не хватае вакуума - низкая эффективность тормозов - на самом деле педаль не "мягкая", а просто тормозов нет - если давить педаль заводя двигатель, она НЕ проваливается - если пшикать очистителем карбюратора на вакуумные магистрали двигатель "откликается"
Хирург  | Добавлено: 12.05.10, 23:02 | Сообщение # 3 |
| Ого! Спасибо. Вооружусь и начну действовать.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.05.10, 23:48 | Сообщение # 4 |
| [off] митяй, + в "репу"! И добавить не чего, раскрыл полностью [/off]
Хирург  | Добавлено: 13.12.10, 19:58 | Сообщение # 5 |
| Ну что. Поменян ремкомплект главного тормозного цилиндара. Вымыты и проверены все суппорта. Заменён правый задний суппорт. Заменены передние тормозные шланги. А проблема осталась!!!! Что делать у же не знаю!!! Завтра еду на диагностику АБС.
анатолий  | Добавлено: 13.12.10, 21:41 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.07.10
| Як правило практика показує що заміна ремкомплекта ГТЦ нічого не дає тому потрібна його заміна і тоді шукати далі
Сообщение отредактировал анатолий - Пн, 13.12.10, 21:42
Хирург  | Добавлено: 13.12.10, 21:54 | Сообщение # 7 |
| Та вроде помогает как правило. Хотя я уже не знаю!!!
| Самоделкин | Добавлено: 14.12.10, 08:04 | Сообщение # 8 |
| Хирург, меняй ГТЦ, так ты точно будешь знать методом исключения, да и одной новой деталью будет в машине больше
Хирург  | Добавлено: 14.12.10, 15:57 | Сообщение # 9 |
| Теперь стал интересны вопрос. А есть ли там главный тормозной цилиндр? Машина с АВС Girling 2*2. Смотрю Eper и вижу фигу (то есть нифига не понятно)!!! Там есть и вот так - А есть вот так - И жопа!
Mihalych  | Добавлено: 14.12.10, 16:14 | Сообщение # 10 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| А это разве не он?
Хирург  | Добавлено: 14.12.10, 16:40 | Сообщение # 11 |
| Mihalych, что то я тупанул. Да он. Тогда другой вопрос а внём ли дело? Есть ещё там загадачная штука- насос АВС. Не может ли эта гадость давать сбои?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.12.10, 17:56 | Сообщение # 12 |
| Хирург, Саня, а само АБС отрабатывает нормально?
Хирург  | Добавлено: 14.12.10, 18:12 | Сообщение # 13 |
| Та вот в том то и дело что уже лет 5 как не работает !
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.12.10, 18:59 | Сообщение # 14 |
| Тогда думаю надо искать причину в гидромодуляторе, ибо все " тормозные пути" ведут к нему Вот почитай интересную статейку http://auto.radioshema.ru/abs.php
| avtomasterUA | Добавлено: 14.12.10, 20:08 | Сообщение # 15 |
| Хирург, если внимательно посмотреть на рисунок и сопоставить твою проблему, да еще и неработающая АБС. Я даю 90% что нормальной работе он и мешает
