Эмулятор лямбды!
| XXX | Добавлено: 19.01.11, 18:57 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat tipo 1,6
| Вот тут нашел если кому интересно, да и сам хочу собрать попробывать
Хирург  | Добавлено: 19.01.11, 19:04 | Сообщение # 2 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А смысл в этом если лямбда доступна на рынке?
| XXX | Добавлено: 19.01.11, 19:44 | Сообщение # 3 |
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat tipo 1,6
| Хирург, ну в принципе эта схемка для тех кто прется по автоспорту или для тех кто в бак льет все что от "спички загорается". Знающие люди поймут что это за схема
| oaosilver | Добавлено: 20.01.11, 21:42 | Сообщение # 4 |
В клубе с 10.01.11
Авто: Фиат Темпра, 1992 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 (159AT, 159AS)
Место парковки: Беларусь, Гродно
| Проще лябду купить новую, или б/у, или от ВАЗа (если денег на новую жалко), а тратить бабки на топливо, и тяги от этого не прибавится, мучать электронику - это только идиоты могут додуматься ставить какую-то хрень место нормального электронного модуля. Ты б еще вместо катушки зажигания трансформатор поставил. Или вместо мозга присобач Пентиум 233Мгц с 95 виндой и катайся.
| XXX | Добавлено: 20.01.11, 21:53 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat tipo 1,6
| oaosilver, я извиняюсь за свой сарказм, но я не знал что здесь "форум умных и продвинутых" фиатоводов, видать своими мозгами я еще не дорос до вашего высокоинтелектуального уровня. Извините плебея если потревожил ваш разум своим невежеством! По теме продолжу, вот отсюда была схема взята если кому интересно и знает английську мову http://www.bobblick.com/techref/projects/o2sensor/o2sim/o2sim.html
Alex  | Добавлено: 20.01.11, 22:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (oaosilver) Или вместо мозга присобач Пентиум 233Мгц с 95 виндой и катайся. а чего так резко?
Сообщение отредактировал alex9123 - Чт, 20.01.11, 22:40
юра84  | Добавлено: 20.01.11, 22:53 | Сообщение # 7 |
| Кажись такая схемка может пригодится тем кто на газовом оборудовании катается. oaosilver Пожалуйста если высказываете свою точку зрения делайте это в более лаконичной форме! И ознакомтесь с правилами форума!
Хирург  | Добавлено: 20.01.11, 23:28 | Сообщение # 8 |
| [off]Народ! Сбавьте обороты пожалуйста. Не надо превращаться в "всем известный" отстойник. Это там принято с гамулой смешивать друг друга. oaosilver, лучше спокойнее напиши что не подходит и всё, а ругаться не надо. XXX, здесь форум нормальных!!! И разделение на касты не существует.[/off]
Сообщение отредактировал JOKER - Чт, 20.01.11, 23:38
| ukr33 | Добавлено: 20.01.11, 23:36 | Сообщение # 9 |
| Только одна беда - она не работает, а если доделать и запустить, у неё слишком большой разбег амплитуды из за перепадов температуры.
