Где находится ДТОЖ?
| Mitrich | Добавлено: 17.09.10, 07:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.09.10
Авто: Фиат Темпра 1,8
Место парковки: Донецк область
| Граждане подскажите где находится датчик температуры ОЖ на Темпре 1,8?
юра84  | Добавлено: 17.09.10, 10:08 | Сообщение # 2 |
| Mitrich если ты о том который на мозги то он стоит на впускном коллекторе, с синей башкой двухпроводный.
ccc  | Добавлено: 17.09.10, 13:37 | Сообщение # 3 |
| юра84, не факт как на авто с распределенным впрыском я к примеру не знаю
| ukr33 | Добавлено: 17.09.10, 20:03 | Сообщение # 4 |
| Вкручен рядом с термостатом и на него фишка двухконтактная надета.
karasoff  | Добавлено: 19.09.10, 14:20 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| ukr33, +1 на фото №2
Сообщение отредактировал karasoff - Вс, 19.09.10, 14:26
ccc  | Добавлено: 20.09.10, 11:51 | Сообщение # 6 |
| ukr33, karasoff, спасибо ! теперь и я знаю! а другие циферки что обозначают ?
karasoff  | Добавлено: 20.09.10, 16:48 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.12.09
| ccc, 1- датчик температуры впускного воздуха. 3- клапан на систему ЕРГ (рециркуляции отработавших газов) 4- датчик температуры на приборку 5- тоже клапан на систему ЕРГ (рециркуляции отработавших газов)
ccc  | Добавлено: 20.09.10, 18:09 | Сообщение # 8 |
| karasoff, спасибо , просветил
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.03.11, 16:06 | Сообщение # 9 |
| А возле или в термостате нет?
юра84  | Добавлено: 04.03.11, 18:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (Slava_Kiev) НО он одноконтактный. Насколько я образован это тот, который идет на стрелку. Или он идет и туда и туда??? нет он идет только на стрелку на приборке! ДТОЖ стоит на впускном коллекторе с синей башкой. А вобще смотри картину: 1. ДПДЗ - Потенциометр дросельной заслонки 2. ДТВВ - Датчик температуры всасываемого воздуха (расположен в крышке форсунки) 3. Крышка форсунки 4. РДТ - Регулятор давления топлива. 5. РХХ - Регулятор холостого хода 6. ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости 7. ДВК - Датчик вращения коленвала 8. Катушка зажигания 9. Клапан продувки адсорбера(угольного накопителя) 10. ЭБУ - Электронный блок управления двигателем 11. Крышка реле управления бензонасосом и реле управления зажиганием 12. Резистор форсунки
