Не смог завести двигатель
Stilet
Добавлено: 30.12.10, 16:23 | Сообщение # 1
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
Здрасте! Беда такая, сегодня с утра не мог завести двигатель, маслал долго. Потом сосед по гаражу пришел налил бензина в форсунку, завелся. Весь день катался, нормально заводилась, движок работает изумительно.
Но вот почему не завелась, вот загадка, может изза резкого похолодания?
Народ, у кого какие мысли?
Добавлено: 30.12.10, 16:50 | Сообщение # 2
Stilet, попробуй завтра с утра завести, если не заведешь погрей форсунку, похоже у тебя влага в системе.
Stilet
Добавлено: 30.12.10, 17:29 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
ОК, завтра попробую, может просто сбой какой был, а я паникую
Добавлено: 30.12.10, 17:50 | Сообщение # 4
Quote (Stilet)
Сомневаюсь, просто вода у тебя скорее в системе вот форсунка и замерзла, это не единичный случай. Думаю и топливный фильтр ты давненько менял cool
avtomasterUA - Чт, 30.12.10, 17:51
Stilet
Добавлено: 31.12.10, 08:35 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (avtomasterUA)
Я если честно про него и забыл
Кстати заводился сегодня с трудом, пока не отогрел форсунку.
Как теперь убрать воду с бензобака?
Добавлено: 31.12.10, 10:46 | Сообщение # 6
Quote (Stilet)
При таких вариантах, почисть сначала форсунку.
Miroshnikov
Добавлено: 31.12.10, 10:58 | Сообщение # 7
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Покупаешь в аптеке спирт медицинский. На заправке заливаешь бак до полного, после этого доливаешь флакон спирта (100 мл). Спирт тяжелее бензина, опускается на дно бака, где сидит и вода. Спирт растворяется с водой и преобразовывается в водку. Водка, попадая через форсунки в цилиндры, сгорает. Остаток воды просто выбрасывается через выхлопную. Старайся не выкатывать бензин зимой до минимума. Держи, по возможности, не менее чем пол бака. Так же попробуй 20-ти кубовым шприцом загнать спирт в трубку от фильтра до бака. Раз у тебя вода в форсунке, значит она собирается уже и в топливопроводе.
Вроде я уже это победил у себя, теперь после каждой заправки заливаю 50-100 мл спирта в бак.
Добавлено: 31.12.10, 12:18 | Сообщение # 8
Miroshnikov надо сделать проще отправить человека сюда http://club-fiat.org.ua/forum/45-1081-1 тут все понятно описано да еще и отзывы есть. cool
Добавлено: 31.12.10, 12:23 | Сообщение # 9
Причем спирта не только в бак и трубки, а еще и в форсунку налить cool
Хирург
Добавлено: 31.12.10, 12:32 | Сообщение # 10
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
[off]Она у тебя ещё и на спирту работает? Хотел бы я посмотреть в глаза конструктору двигателя!!![/off]
А если вместо спирта присадочку использовать? Ну хотя бы "Redex"?
Добавлено: 31.12.10, 12:34 | Сообщение # 11
Хирург, Саня присадочку при таком запущеном случае потом уже для прохфилактики использовать, у них содержание спирта маловато будет. cool
Добавлено: 31.12.10, 12:40 | Сообщение # 12
Покупал Хадовскую так там в инструкции написано что очищает от воды топливную систему думаю что там очищение происходит не за счет спирта а с помощью химии cool
Хирург
Добавлено: 31.12.10, 12:49 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
Там керос входит. А это гадость универсальная. Он воду и прогоняет по системе.
Stilet
Добавлено: 01.01.11, 10:07 | Сообщение # 14
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
С новым годом всех!
Вчера последовал вашим рекомендациям, все сделал как написали, благо спирта оказалось поллитра. Машинка ночью не подвела, завелась с полтычка. Спасибо всем.
