Неправильная работа лампочки в фаре
| Chipa | Добавлено: 28.12.10, 07:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Вчера поставили на место фары. Включаю ближний загорается сразу две спирали в лампочках и горит тускло. Включаю дальний свет, работает нормально, горит одна спираль. Что то я не то намудрил с проводами?
юра84  | Добавлено: 28.12.10, 09:19 | Сообщение # 2 |
| Ну если снимал значит намудрил, скачай схему и проверь правильность подключения.
Taras_Potatos  | Добавлено: 28.12.10, 11:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Щось з землею.
| Chipa | Добавлено: 28.12.10, 11:52 | Сообщение # 4 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (юра84) скачай схему Схема то есть, только черно-белая и не понашему написано. А цветной нет что бы провода по цвету были нарисованы, а то мы тут такие электрики сидим что капец. Вчера записывали куда какой, а бумажку наверно ктото на "самокрутки" пустил. Quote (Taras_Potatos) Щось з землею. Разве что не туда ее подсоединили
Хирург  | Добавлено: 28.12.10, 12:22 | Сообщение # 5 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Скачай манул по Типо. Там в схеме таблица есть где пишется какой букве какой цвет соответствует.
Taras_Potatos  | Добавлено: 28.12.10, 13:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.12.09
| Chipa, Поганий контакт чи на цоколі чи на кузові.
ccc  | Добавлено: 28.12.10, 14:39 | Сообщение # 7 |
| Chipa, цоколь перезаделай - а точнее масса у тебя там где должен быть + дальнего а + дальнего там где масса должна быть перебрось эти 2 проводка и все ок буит
| avtomasterUA | Добавлено: 28.12.10, 21:44 | Сообщение # 8 |
| [off]Интересно горе-электрики сделали фары или нет, а то хотел написать как [/off]
юра84  | Добавлено: 28.12.10, 21:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (avtomasterUA) Интересно горе-электрики сделали фары или нет, а то хотел написать как Так напиши может кому еще пригодится!
| Chipa | Добавлено: 28.12.10, 23:28 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (avtomasterUA) Интересно горе-электрики сделали фары или нет, а то хотел написать как Разобрались Записал в блокнот как соединять куда какой провод, но забыл его в гараже. Завтра с утра напишу.
| Chipa | Добавлено: 29.12.10, 07:10 | Сообщение # 11 |
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Значит так, берем ориентир, лево и право по ходу автомобиля Правая фара: - слева подключаем черный провод, - сверху по середине серый провод - справа зеленый Левая фара: - слева подключаем черный провод - вверху по середине серо-черный провод - справа черно-зеленый провод Вроде правильно записали
