  • Страница 2 из 3
Глюки электроники
Добавлено: 10.01.11, 23:50 | Сообщение # 16
oaosilver, никакой, там банальное термосопротивление которое не имеет полярности
oaosilver
Добавлено: 11.01.11, 18:54 | Сообщение # 17
В клубе с 10.01.11
Авто: Фиат Темпра, 1992 г.в.
1.6 (159AT, 159AS)
Место парковки: Беларусь, Гродно
Почистил все массы. Завел. До 70 градусов работала нормально, только стрелка дошла до 70 сразу начала глючить. Я сидел и ждал пока стрелка не дойдет до 90 градусов. При этом она постоянна глохла и тохометр скакал. Постепенно температура дошла до 90 и все стало отлично. У меня есть мысль что это что-то глючит из того что включается или выключается в этом температурном режиме. Подскажите пожалуйста что за хрень?
Хирург
Добавлено: 11.01.11, 19:00 | Сообщение # 18
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
А ты датчик ОЖ поменял?
oaosilver
Добавлено: 11.01.11, 19:11 | Сообщение # 19
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Я его пробывал отключать, когда глюки начинались, ничего не изменилось, только холостые упали. И сколько он Ом должен показывать при температуре 87-90 градусов?
Mihalych
Добавлено: 11.01.11, 19:18 | Сообщение # 20
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
oaosilver,
так ничего и не должно было измениться, эбу начал брать "среднюю температуру по больнице".
Проверить можно несколькими способами:
1. сделать, как уже писалось в теме http://club-fiat.org.ua/forum/42-2614-1
Quote (Самоделкин)
Если есть новый вкрути, попробуй. Если нет, выкрути родной, возьми тестер. Поставь небольшую посудину с водой на комфорку, опусти кончик датчика в воду и смотри прибором как изменяется его сопротивление с нагревом. Если изменяется линейно (плавно) то с ним всё гуд, а если нет то датчик на мусорник.
Открытым огнем проверять не рекомендую, можешь перегреть и внутри датчика лопнет керамика терморезистора.
2. Подключить сканнер эбу и смотреть показания температуры с момента холодного пуска и ддо момента начала глюков.
3. Поставить новый дтож smile
Добавлено: 11.01.11, 23:12 | Сообщение # 21
Quote (oaosilver)
Глянь тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
oaosilver
Добавлено: 12.01.11, 17:22 | Сообщение # 22
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Как лямбда действует на тахометр? Если тохометр идет от катушки. Один раз она была неисправна и я ее менял. Тогда симптомы были другими (большой расход и СО завышенное). Но все таки попробую отключить и прогреть, если начнет глючить, то это врят ли она.
Добавлено: 12.01.11, 22:00 | Сообщение # 23
Quote (oaosilver)
я тебе не за лямбду имел ввиду там третий пост я добавил как проверить и параметры ДТОЖ
ты же писал:
Quote (oaosilver)
oaosilver
Добавлено: 13.01.11, 22:25 | Сообщение # 24
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Проверил ДОТЖ с момента как завел до глюков. Сопротивление поднимается плавно, по мере нагрева. Только сопротивление не падает, а наоборот увеличивается
oaosilver - Чт, 13.01.11, 22:27
Добавлено: 13.01.11, 22:34 | Сообщение # 25
oaosilver, ты точно уверен что увеличивается? От скольки до скольки?
Автоманьяк
Добавлено: 14.01.11, 07:31 | Сообщение # 26
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Датчик в мусорник, не должен он так показывать
Tim842
Добавлено: 14.01.11, 10:09 | Сообщение # 27
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
Quote (oaosilver)
Ты правильно измерял? Расскажи как и чем измерял! Если стрелочным прибором - то там 0 ом в конце шкалы, а бесконечность в начале.
oaosilver
Добавлено: 14.01.11, 22:19 | Сообщение # 28
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Измерял цифровым мультиметром. Решил сделать ход конем и попросил напарника меня притянуть на тросу на СТО, чтобы глюки были на месте. Приехал, электрик начал проверять и сразу обнаружил ДТОЖ, я его помянял на новый, но т.к. двигатель был прогрет, то смысла искать дальше небыло. Завтра с утра если все будет ОК, то это датчик был виноват, а если будут глюки, то он сказал притянуть опять и будем искать. А самое интересное, что датчик (прогретый) показывает то что надо. Хотя до меня всенравно недоходит, как ДТОЖ связан с показаниями тахометра.
oaosilver
Добавлено: 15.01.11, 20:55 | Сообщение # 29
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
На утро глюки всеравно появились, на этот раз заменил Дижиплекс будем смотреть что дальше, но после замены датчика расход уменьшился чуть ли не в двое. Радует.
oaosilver
Добавлено: 17.01.11, 18:09 | Сообщение # 30
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Оказался модуль управления зазиганием (Дижиплекс). Заменил и нет проблем
  • Страница 2 из 3
