Нагар на свечах и на поршнях
Miroshnikov  | Добавлено: 18.12.10, 14:25 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Всем добрый день. В последнее время при минусовых температурах приходится пользоваться подсосом. Заметил, что начала троить. Выкрутил свечи - на них появилась сажа. Через свечное отверстие посветил фонариком на поршня - там тоже виден нагар. Посоветовали жидкость для очистки инжектора, которая заливается в бак. Хочу узнать мнение уважаемых фиатоводов по этому поводу. Поможет ли? Так-же заметил, что в бензонасосе наверное появилась вода: примёрзла мембрана. Вылил четыре литра кипятка на насос, после этого пошла работа. Может подскажет кто как выгнать воду. (Извиняюсь, что не разбил на две отдельные темы)
юра84  | Добавлено: 18.12.10, 15:28 | Сообщение # 2 |
| Miroshnikov на днях покупал очиститель для инжекторов ( насос нужно было прочистить) так там на инструкции написано что не только инжектор чистит но и воду из топлива выгоняет может это тебе поможет. Очиститель брал хадовский. Саня хвалит хай геар, пробуй! А насчет поможет или нет не наю!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 18.12.10, 15:29 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Miroshnikov, Паша,нагар классически удаляется препаратом "Лавр" -- он же раскоксовыватель колец, используй его, сто пудово поможет + для профилактики колечки раскоксуешь...Препаратами для удаления воды из топливной системы не пользовался, так что порекомендовать ничего не могу...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.10, 15:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (Miroshnikov) Так-же заметил, что в бензонасосе наверное появилась вода: примёрзла мембрана. Если примерз значит и вода в бензобаке. Как от нее избавиться здесь http://club-fiat.org.ua/forum/52-2484-1
| Lyuk56 | Добавлено: 18.12.10, 17:22 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Мне инжекторщик подсказал.На 20 литров бензина заливаю флакон медицинского спирта\покупаю в аптеке\.Убирает воду из топливной системы и одновременно очищает инжектор.
| Самоделкин | Добавлено: 18.12.10, 17:23 | Сообщение # 6 |
| Quote (Miroshnikov) Через свечное отверстие посветил фонариком на поршня - там тоже виден нагар А как у вас обстоят дела батенька с расходом масла, ведь нагар на поршнях может говорить о многом
| Самоделкин | Добавлено: 18.12.10, 17:31 | Сообщение # 7 |
| Quote (Lyuk56) флакон медицинского спирта\покупаю в аптеке\.Убирает воду из топливной системы и одновременно очищает инжектор. Поверь моему опыту, спирт не растворитель, с составляющими нефти не смешивается, поэтому отложения от бензина он не разъест, но с водой смешается. Поговорку помнишь, "клин клином вышибают", это я к тому что все очистители инжектора (карбюратора) изготовлены из компонетов той же нефти
Miroshnikov  | Добавлено: 18.12.10, 17:56 | Сообщение # 8 |
В клубе с 09.03.10
| Масло не кушает. На 5000 км долил 200 г масла. По-моему, для автомобиля такого возраста это нормально.
| Lyuk56 | Добавлено: 18.12.10, 17:59 | Сообщение # 9 |
В клубе с 22.11.10
| Самоделкин,я верю твоему опыту,но два раза в год, весной и осенью,заливаю спирт.Катаюсь на 92 бензине.80тыс.к\м проехал без чистки инжектора,и пока нет надобности его чистить.Может здесь не в спирту дело,но пишу как есть.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.10, 18:04 | Сообщение # 10 |
| [off] Lyuk56, не в спирту, ты катаешься на 92-м, который в чистом виде и единственный с таким числом производиться украинскими НПЗ. А вот если бы ты ездил на 95, тогда бы спирт тебе не помог. Для примера к предыдущему посту Самоделкина, попробуй масляную краску оттереть спиртом! [/off]
Хирург  | Добавлено: 18.12.10, 18:24 | Сообщение # 11 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| [off]А я думал что спирт только пить можно !!![/off]
| Lebedev | Добавлено: 19.12.10, 08:56 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Quote (Miroshnikov) Посоветовали жидкость для очистки инжектора, которая заливается в бак. Хочу узнать мнение уважаемых фиатоводов по этому поводу. Поможет ли? Возможно и поможет, но я бы снял карб и сделал бы ему "чистку". А вот потом бы уже периодически добавлял в качестве профилактики очистители инжекторов в топливо.
Miroshnikov  | Добавлено: 21.12.10, 11:17 | Сообщение # 13 |
В клубе с 09.03.10
| Вчера залил б бак флакон медицинского спирта. Ту же процедуру при помощи шприца произвёл с топливным шлангом (от бака к насосу). Проблема была в трубке. После этой процедуры вроде стало нормально. Всем спасибо за советы.
