Не смог завести двигатель
| Stilet | Добавлено: 30.12.10, 16:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Здрасте! Беда такая, сегодня с утра не мог завести двигатель, маслал долго. Потом сосед по гаражу пришел налил бензина в форсунку, завелся. Весь день катался, нормально заводилась, движок работает изумительно. Но вот почему не завелась, вот загадка, может изза резкого похолодания? Народ, у кого какие мысли?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.12.10, 16:50 | Сообщение # 2 |
| Stilet, попробуй завтра с утра завести, если не заведешь погрей форсунку, похоже у тебя влага в системе.
| Stilet | Добавлено: 30.12.10, 17:29 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
| ОК, завтра попробую, может просто сбой какой был, а я паникую
| avtomasterUA | Добавлено: 30.12.10, 17:50 | Сообщение # 4 |
| Quote (Stilet) может просто сбой какой был, Сомневаюсь, просто вода у тебя скорее в системе вот форсунка и замерзла, это не единичный случай. Думаю и топливный фильтр ты давненько менял
Сообщение отредактировал avtomasterUA - Чт, 30.12.10, 17:51
| Stilet | Добавлено: 31.12.10, 08:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
| Quote (avtomasterUA) Думаю и топливный фильтр ты давненько менял Я если честно про него и забыл Кстати заводился сегодня с трудом, пока не отогрел форсунку. Как теперь убрать воду с бензобака?
| ukr33 | Добавлено: 31.12.10, 10:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (Stilet) Кстати заводился сегодня с трудом, пока не отогрел форсунку. Как теперь убрать воду с бензобака? При таких вариантах, почисть сначала форсунку.
Miroshnikov  | Добавлено: 31.12.10, 10:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Покупаешь в аптеке спирт медицинский. На заправке заливаешь бак до полного, после этого доливаешь флакон спирта (100 мл). Спирт тяжелее бензина, опускается на дно бака, где сидит и вода. Спирт растворяется с водой и преобразовывается в водку. Водка, попадая через форсунки в цилиндры, сгорает. Остаток воды просто выбрасывается через выхлопную. Старайся не выкатывать бензин зимой до минимума. Держи, по возможности, не менее чем пол бака. Так же попробуй 20-ти кубовым шприцом загнать спирт в трубку от фильтра до бака. Раз у тебя вода в форсунке, значит она собирается уже и в топливопроводе. Вроде я уже это победил у себя, теперь после каждой заправки заливаю 50-100 мл спирта в бак.
юра84  | Добавлено: 31.12.10, 12:18 | Сообщение # 8 |
| Miroshnikov надо сделать проще отправить человека сюда http://club-fiat.org.ua/forum/45-1081-1 тут все понятно описано да еще и отзывы есть.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.10, 12:23 | Сообщение # 9 |
| Причем спирта не только в бак и трубки, а еще и в форсунку налить
Хирург  | Добавлено: 31.12.10, 12:32 | Сообщение # 10 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| [off]Она у тебя ещё и на спирту работает? Хотел бы я посмотреть в глаза конструктору двигателя!!![/off] А если вместо спирта присадочку использовать? Ну хотя бы "Redex"?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.12.10, 12:34 | Сообщение # 11 |
| Хирург, Саня присадочку при таком запущеном случае потом уже для прохфилактики использовать, у них содержание спирта маловато будет.
юра84  | Добавлено: 31.12.10, 12:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (JOKER) Саня присадочку при таком запущеном случае потом уже для прохфилактики использовать Покупал Хадовскую так там в инструкции написано что очищает от воды топливную систему думаю что там очищение происходит не за счет спирта а с помощью химии
Хирург  | Добавлено: 31.12.10, 12:49 | Сообщение # 13 |
| Там керос входит. А это гадость универсальная. Он воду и прогоняет по системе.
| Stilet | Добавлено: 01.01.11, 10:07 | Сообщение # 14 |
В клубе с 30.12.10
Авто: Fiat Tipo
| С новым годом всех! Вчера последовал вашим рекомендациям, все сделал как написали, благо спирта оказалось поллитра. Машинка ночью не подвела, завелась с полтычка. Спасибо всем.
