датчики темп. ож и всасываемого воздуха
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 22:50 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
подскажите, может кто знает, когда делал диагностику на СТО моника, там в обязательном порядке измеряли сопротивление датчиков, или могли не проверять?? потому что говорили что с моником все ок, а про датчики ниче не говорили.
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 22:57 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Датчики проверяются только при диагностике сканером. 99% что датчики они не замеряли. Зачем им это надо. Лишняя работа. Вот если бы сказал что может с каким-то датчиком проблема, тогда да. И то желательно присутствовать при этом. А то скажут что проверили, а в реале нет.
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:13 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
тада придется самому учиться, думаю проверить все датчики по очереди, может так выйду на причину прожордивости
Добавлено: 19.12.10, 23:17 | Сообщение # 4
Так а что значит диагностику моника? Может они подключали сканер к авто тогда и увидели что все датчики работают.
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:19 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
незнаю, че делали , я в электронике не сильно шарю
rvrybonka - Вс, 19.12.10, 23:20
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:22 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.10
вот гляньте на лист диагностики, может по этому видно, че именно смотрели
Прикрепления: 7686867.jpg (249.8 Kb)
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:24 | Сообщение # 7
В клубе с 24.10.10
и еще, сколько примерно стоят эти датчики? и какие лудше брать?
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 23:30 | Сообщение # 8
2.0 159А6046
Знающие поправьте, но вряд ли это Фиатовский сканер. Чтобы брать датчики, надо знать какие. Когда определишься свисти. На "Успехе" могу подвести к запчастям. Во всяком отношении говно подсовывать не будут.
Добавлено: 19.12.10, 23:36 | Сообщение # 9
Интересно кто верхнюю часть затер, хотя все равно это не официальный сканер ФИАТа.
rvrybonka, ты "шапку" затер и для чего?
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:38 | Сообщение # 10
В клубе с 24.10.10
да привычка по работе, не люблю давать данные о ком то без его согласия, потому часто приходится затирать
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 23:39 | Сообщение # 11
2.0 159А6046
JOKER, я так думаю что это сканер БОШ
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 23:49 | Сообщение # 12
В клубе с 24.10.10
Quote (Хирург)
блин, где то всунул этот листик, немогу найти, а это я делал на форсаже на Левитана, они еще хвастались, что у них мотор тестер за 25 рублей (европейскими)
Хирург
Добавлено: 19.12.10, 23:51 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
Та главное ясно что не сканер и датчики никто не проверял.
Добавлено: 20.12.10, 00:00 | Сообщение # 14
может я конечно и ошибаюсь но датчик темп. всасываемого воздуха отдельно не купиш даже б.у только весь моник. А охлождающей жидкости смотри на экзисте и заказывай, но только сначала проверь а то вдруг они нормальные зачем их менять.
