фиат темпра задняя подвеска
| Самоделкин | Добавлено: 25.01.11, 22:46 | Сообщение # 16 |
| =aleks=, тогда бы я не рекомендовал у кого его "нет" задирать задницы больше положенного заводом. Хотя можно и на бричке трассу формулы -1 пройди если водитель от Бога
| =aleks= | Добавлено: 25.01.11, 22:54 | Сообщение # 17 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Самоделкин, ""Якщо підняти трохи зад машина стає більш керованою на швидкості."" ты же видишь что люди пишут.ачём можно дальше говорить.какой там регулятор тормозных усилий.
RomanLviv  | Добавлено: 26.01.11, 11:43 | Сообщение # 18 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| аватар, а ще можна поставити быльший профыль резини (наприклад у мене 185/70/Р14) до того була 170/60/Р14 різниця замітна і фаркопом на швидкості з грузом лежачих поліцейських не чіпляю
анатолий  | Добавлено: 06.02.11, 01:57 | Сообщение # 19 |
В клубе с 21.07.10
| та підставте жигулівські підставки на задні пружини вони є різної висоти і буде вам щастя
| Sergius | Добавлено: 08.03.11, 19:21 | Сообщение # 20 |
В клубе с 06.03.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 i.e.
Место парковки: Украина, Киев (Коцюбинское)
| Quote (=aleks=) .если есть желание поднять реальноЮдля перевозки тяжестей,то ставить пружины от универсала и желательно и аморты тоже от универсала.но упровляемость с задроной жопой снизется. Почти полностью согласен с вышеизложенным. Пружины лучше подбирать на разборке б/у тогда можно оставить седановские амики и при этом зад будет чуть больше приподнят, немного более жесткий и не снизится управляемость. Катаюсь с такими пружинами почти два года, проблем никаких не возникало.
| вовар | Добавлено: 08.03.11, 21:43 | Сообщение # 21 |
| типо 1.9ТД. передні пружини АЗЛК2141 з невеликою переробкою. на гарячу підігни верхній виток. під задні пружини підставка ВАЗ із задніх пружин. висота підставки регламентується бажанням та ходом амортизатора. при опущеному задку без грузу запас ходу амортизатора 2-3 см. обов'язково відбійник від ЗАЗ 965 "горботий" вищий і твердіший. вантажопідйомність збільшується до 700-750 кг + пасажир. перевірено на комерційних перевезеннях Харків-Черкаси. бажаю успіху!!!
| toxa128 | Добавлено: 08.03.11, 22:44 | Сообщение # 22 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Извиняюсь отвлокся от темы., немного ступлю но шо такое "колдун", и какая роль етого девайса в клиренсе? Самоделкин Ето часом не регулятор тормозного усилия?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.03.11, 23:35 | Сообщение # 23 |
| toxa128, он самый, это по старинке по "вазовски" называют
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.03.11, 23:44 | Сообщение # 24 |
| Quote (toxa128) и какая роль етого девайса в клиренсе? На сколько я понял из букваря по Добло, он распределяет тормозное усилие взависимости от расстояния между кузовом и задней балкой.
юра84  | Добавлено: 09.03.11, 00:02 | Сообщение # 25 |
| Quote (toxa128) и какая роль етого девайса в клиренсе? его роль нулевая, правильно пишет Quote (JOKER) он распределяет тормозное усилие
| =aleks= | Добавлено: 09.03.11, 18:25 | Сообщение # 26 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (юра84) его роль нулевая, правильно пишет ты не прав.он то работает за счёт как раз этого клиренса.чем ниже задок тем больше поступает тормозухи на задние супорта. это вот например как у меня.он не соединён с кузовом и мне пофик.хатя девайс полезный.но не рабочий хуже чем когда его вообще нет.а новый стоит почти 1000грн.
| toxa128 | Добавлено: 09.03.11, 21:49 | Сообщение # 27 |
В клубе с 05.11.10
| Вот и я о том же. Ета штука и на сравнительно новых машынах невсегда работает, кроме того нуждается в регулировке, у бусов чаще, на легковых реже. (Скоко работаю ниразу невидел шоб их хтото регулировал) Потому можно поднять задок и сильно незаморачиватся.
