Как выгнать пробку из системы отопления?
| gudwin86 | Добавлено: 09.02.11, 10:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
| Столкнулся с проблемой поменял радиатор отопителя, залил тосол, а печка дует холодом.
ccc  | Добавлено: 09.02.11, 14:47 | Сообщение # 2 |
| gudwin86, на патрубке который от термостата к печке идет есть клапан для стравливания воздуха заведи машину , открути на 2-3 оборота клапан и страви воздух
| gudwin86 | Добавлено: 09.02.11, 14:52 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.11.10
| а можно фотку этого клапана, а то что то я усебя ничегоподобного не видел.
Alex  | Добавлено: 09.02.11, 15:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (ccc) на патрубке который от термостата к печке Еще после этого можно открыть расшерительный бачек и давят патрубки и выходит оставшися остаток воздуха
ccc  | Добавлено: 09.02.11, 15:58 | Сообщение # 5 |
| alex9123, с печки навряд ли выйдет Quote (gudwin86) что то я усебя ничегоподобного не видел. прошу прощения - не досмотрел - у тебя 1,8 я бы отпустил хомут патрубка обратки печки и спустил воздух - это проще всего
Alex  | Добавлено: 09.02.11, 16:11 | Сообщение # 6 |
| да и еще, необходимо включить печку перед этой процедурой
| gudwin86 | Добавлено: 09.02.11, 16:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 01.11.10
| шланги довил не помогает, а на счет хомута там сложно подлезть. мне посоветовали встать на какую нибудь горку что бы морда была в верху, и дать газу с открытым бочком, как думаете это поможет.
Хирург  | Добавлено: 09.02.11, 17:47 | Сообщение # 8 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Открываешь крышку бочка на нагретом двигателе. Только медленно и осторожно. И всё выйдет.
Zest  | Добавлено: 09.02.11, 18:07 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.01.11
| Quote (Хирург) Открываешь крышку бочка на нагретом двигателе. Только медленно и осторожно. И всё выйдет. і обовязково провірити чи є рівень))
