Типо заводиться и глохнет
| Slava_Kiev | Добавлено: 05.01.11, 01:11 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| Помогите пожалуйста советом. На форуме было довольно много похожих тем, но именно такой не встречал. Значит машина заводиться, но обороты подымаются до 4000 потом резко глохнет(секунды за 2). Если немного подгазовать обороты растут сильно(тоже примерно до 4 тыс) при этом воняет бензином(не правильная смесь) До этого бывало подобное, машина глохла, но не так быстро и после зажигание 4 тыс не было. Что еще...сейчас не малый расход(литров 11-12 по городу). Часто плавают обороты, в зависимости от температуры двигателя. Сам двигатель долго греется. Зимой до 90 градусов даже за час не доходит, почти всегда 70-75 при выключеном вентиляторе. А летом за 15 минут греется до 90. Что это может и что смотреть в первую очередь? я подозреваю ДПДЗ вместе с ДХХ, или может это вода в баке? Сейчас в баке литров 5. Но тогда от куда берутся 4000 об. в мин.? Скорее всего повезу на СТО, но хотелось узнать ваше мнение, что мне это может обойтись и главное, что б на СТО из меня не сделали дурака и не развели на ровном месте. Заранее спасибо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.01.11, 08:29 | Сообщение # 2 |
| Quote (Slava_Kiev) Значит машина заводиться, но обороты подымаются до 4000 потом резко глохнет(секунды за 2) Quote (Slava_Kiev) Что еще...сейчас не малый расход(литров 11-12 по городу). По этим симптомам похоже на датчик температуры ОЖ, при его неисправности готовит неправильную смесь. Проверить его сам можешь.
| Самоделкин | Добавлено: 05.01.11, 14:04 | Сообщение # 3 |
| Slava_Kiev, проверь тросик газа, похоже с какого то края оплетка либо вылетела (не до конца), может гдето закусывать...вообщем проверь от педали до самого моника. А потом таки проверь ДТОЖ
юра84  | Добавлено: 05.01.11, 14:50 | Сообщение # 4 |
| Quote (Slava_Kiev) Что еще...сейчас не малый расход(литров 11-12 по городу Думаю что с учетом того что сейчас зима это нормально. Quote (Slava_Kiev) Зимой до 90 градусов даже за час не доходит, почти всегда 70-75 при выключеном вентиляторе. А летом за 15 минут греется до 90. Что это может и что смотреть в первую очередь? Такая же хрень грешу на термостат или воздушную пробку (на неделе будем смотреть). По поводу неустойчивой работы проверь все датчики на форуме есть как это сделать.
Zest  | Добавлено: 05.01.11, 15:10 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.01.11
| погоджуюсь з Самоделкином, може банально зукусувати трос!!, а глохнути може по моєму через малий рівень бензини в баку??!!!
Zest  | Добавлено: 05.01.11, 15:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.01.11
| зроби тупо посади когось за руль а сам дивися чи плавно все відходить
| Автоманьяк | Добавлено: 07.01.11, 09:21 | Сообщение # 7 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Slava_Kiev) после диагностики пришлось почистить инжектор, поменять пару свеч и отремонтировать трамплер. Quote (Slava_Kiev) Значит машина заводиться, но обороты подымаются до 4000 потом резко глохнет(секунды за 2) Quote (Slava_Kiev) за 2 дня до этого в педали газа появился небольшой люфт...около 1см Где связь, кто объяснит?
