электро панель
| аватар | Добавлено: 28.01.11, 00:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.01.11
Авто: fiat tempra 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
Место парковки: Александрия
| на панеле загорается лампа (индикатор)неэфективности антиблокировочного устройства
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.01.11, 00:30 | Сообщение # 2 |
| аватар, а само АБС при этом отрабатывает?
| аватар | Добавлено: 28.01.11, 11:23 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.01.11
| JOKER Я и сам незнаю еще отрабатывает или нет он у меня две нидели только.Ознакамливаюсь с ним
| Самоделкин | Добавлено: 28.01.11, 11:30 | Сообщение # 4 |
| аватар, На скользком участке дороги, только на небольшой скорости, и что бы рядом машин не было, короче где нибудь на пустыре, нажми резко на тормоз, если педаль начнет пульсирующе отбивать значит работает.
Хирург  | Добавлено: 28.01.11, 11:57 | Сообщение # 5 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| А с подвеской ничего не делали? Особенно в районе шаровых?
Сообщение отредактировал Хирург - Пт, 28.01.11, 11:57
| аватар | Добавлено: 28.01.11, 12:29 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.01.11
| Поменял правый рычаг и поставил вставки под задние пружины(ВСЁ) но она горела и до этого
Хирург  | Добавлено: 28.01.11, 12:35 | Сообщение # 7 |
| Уверен что когда меняли рычаг сдвинули датчик АВС. У меня так всё и получилось. Надо проверить зазор между датчиком и зубчаткой.
| аватар | Добавлено: 28.01.11, 20:40 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.01.11
| Хирург забыл сказать менял еще и шрусы.Но я уже говорил что она горела сразу после старого хазяина.А какой должен быть зазор,это и АБС может плохо работать или воще неработать?
Хирург  | Добавлено: 28.01.11, 21:37 | Сообщение # 9 |
| аватар, http://club-fiat.org.ua/forum/36-2645-1 вот тебе в помощь. Штудируй. Если и ШРУСы то точно бока в датчиках.
Alex  | Добавлено: 28.01.11, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (аватар) это и АБС может плохо работать или воще неработать? скажи АБС срабатывает или нет, а то как то не поняли
