проблема с запуском
gudwin86
Добавлено: 09.02.11, 14:32 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
когда машина холодная начинаешь ее заводить, она заводиться хорошо, но через пару секунд глохнет, так повторяеться раз 5 потом машина начинает нормально работать. на горячую таких проблем нет. подскажите в чем может быть проблема?
gudwin86 - Ср, 09.02.11, 14:38
Добавлено: 09.02.11, 14:43 | Сообщение # 2
gudwin86, а при больщих нагрузках нормально едет ?
это к тому что может быть недостаточное давление в топливной рампе
проверить показания температурных датчиков
Добавлено: 09.02.11, 14:43 | Сообщение # 3
бензин в баке присутствует в достаточном количестве?
gudwin86
Добавлено: 09.02.11, 14:54 | Сообщение # 4
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
Quote (ccc)
бензина достаточно.
при нагрузке это в смысле когда газу даешь, если да то плохо газуеться, но после того как поработает пару минут все хоршо становиться.
Добавлено: 09.02.11, 15:54 | Сообщение # 5
gudwin86, при нагрузке - это в смысле когда на большой подьем идешь
gudwin86
Добавлено: 09.02.11, 17:00 | Сообщение # 6
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
нет в этом плане все хорошо. я просто подумал, может ли такое быть из за бензанососа, может там фильтр засорился.
