стук в передке
| аватар | Добавлено: 04.02.11, 21:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.01.11
Авто: fiat tempra 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
Место парковки: Александрия
| П ри движении (задней скоростью)при отпускании сцепления появляется стучание.Думал подушку какуюто оборвало посмотрел вроде нет. Может кто че подскажет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.02.11, 18:13 | Сообщение # 2 |
| Quote (аватар) подушку какуюто оборвало посмотрел вроде нет. А может и в коробке дело
| аватар | Добавлено: 06.02.11, 18:18 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.01.11
| да нет с коробкой вроде все ок.Завтра буду смотреть подушки
| Автоманьяк | Добавлено: 06.02.11, 18:29 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| А про конкретней можно характер и поточнее откуда стук. Подушка понимаешь ли может в начале движения "пару раз" стукнуть, а если идет постоянный с одной частотой стук, то я сомневаюсь что подушка.
| аватар | Добавлено: 06.02.11, 18:32 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.01.11
| Так точно пару раз и тишина.При кратком и чуть резком отпускании сцепления,в движении тишина
| Автоманьяк | Добавлено: 06.02.11, 18:39 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| [off]Аааа, вот так и надо описывать, сам понимаешь без мельчайших подробностей это гадание на кофейной гуще или "лечение по фотографии" [/off]
| аватар | Добавлено: 06.02.11, 18:42 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.01.11
| Автоманьяк ,скорей всего подушка,как думаеш?
анатолий  | Добавлено: 06.02.11, 18:50 | Сообщение # 8 |
В клубе с 21.07.10
| якщо стук металевий треба глянути болти на кронштейні кріплення подушки коробки що по середині а також на самій подушці центральний болт при умові що всі подушки цілі а також є шанс в самому щепленні демпферні пружини ослабли то при троганні буде невеликий удар
Alex  | Добавлено: 06.02.11, 18:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (аватар) Автоманьяк ,скорей всего подушка,как думаеш? я думаю что подушка
| аватар | Добавлено: 06.02.11, 18:53 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.01.11
| Анатолий удар при движении ив перед и в зад?
анатолий  | Добавлено: 06.02.11, 21:40 | Сообщение # 11 |
В клубе с 21.07.10
| треба оглянути діагностика покаже на сліпу нічого гадати
