Топливный фильтр на Типо
интелегент
Добавлено: 21.12.10, 07:32 | Сообщение # 1
В клубе с 15.12.10
Авто: fiat tipo
Место парковки: Луганск
Утро доброе!
Мужики кто знает есть ли топливный фильтр и где он находится? А то старый хозяин сказал что нету его, но по логике вещей на моноинжекторе он должен быть обязательно., только вот где...
Miroshnikov
Добавлено: 21.12.10, 11:04 | Сообщение # 2
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Перед бензонасосом на шланге есть балабуха. Это и должен быть фильтр. При поднятии капота слева вмдим топливный патрубок, который идёт от бензонасоса к системе впрыска в двигатель. На бензонасос приходит такой-же патрубок с левой стороны. На нём и сидит фильтр тонкой очистки.
Добавлено: 21.12.10, 12:47 | Сообщение # 3
Miroshnikov, на моновпрыске только сетка перед насосом который в баке , а так можно просто врезать его перед моником и ффсе
Miroshnikov
Добавлено: 21.12.10, 14:17 | Сообщение # 4
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Тады сорри, не знал. интелегент, режь, старый, бурёнку и ставь фильтр тонкой очистки (в смысле врезай его).
Добавлено: 21.12.10, 15:20 | Сообщение # 5
а может быть под машиной с правой стороны перед бензобаком, возможно спрятан под пластмассовой крышкой. cool разве нет?
Хирург
Добавлено: 21.12.10, 15:22 | Сообщение # 6
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
юра84, +100. Там и должен быть. Снимешь пластамассовый кожух и вот и он.
Автоманьяк
Добавлено: 21.12.10, 22:12 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (юра84)
а может быть под машиной с правой стороны перед бензобаком, возможно спрятан под пластмассовой крышкой. разве нет?
Так точно! Подтверждаю!
Прикрепления: 3715986.gif (70.3 Kb)
rvrybonka
Добавлено: 21.12.10, 22:44 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
Quote (Хирург)
подверждаю, сам менял, пару болтов открутить и крышка в руках а там фильтр смотрит на вас
zibr5
Добавлено: 21.12.10, 22:55 | Сообщение # 9
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
фильтр подходит с ваз 2110
Хирург
Добавлено: 21.12.10, 22:58 | Сообщение # 10
2.0 159А6046
zibr5, у него большая разница в цене с родным?
rvrybonka
Добавлено: 22.12.10, 00:10 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
свой по каталогу брал за 110грн., и с 10-ки вроди в приделах 100 грн, то есть ставить вазовский есть смысл только в том случае, если за родным надо куда то далеко ехать, а иначе нет смысла
интелегент
Добавлено: 22.12.10, 06:42 | Сообщение # 12
В клубе с 15.12.10
Авто: fiat tipo
Спасибо ребята, нашел я его, аккурат перед баком стоит.
Quote (zibr5)
Только с 10-ки и всё? sad
Автоманьяк
Добавлено: 22.12.10, 09:38 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
интелегент, я думаю подойдет любой с такими же присоединительными штуцерами как и родного, ну и по диаметру желательно такой же cool
MaximIV
Добавлено: 22.12.10, 10:53 | Сообщение # 14
В клубе с 18.10.10
Авто: Fiat Tipo, 1.4i, 1992г.
Такой еще стоит на ланосе (если не ошибаюсь). А вообще родной стоит 51 грн. на exist.ua. Сам вчера заказал.
Хирург
Добавлено: 22.12.10, 12:02 | Сообщение # 15
2.0 159А6046
Какие мучения? Для чего? Что проблема найти родной? Выбор есть. Покупай и ставь для Фиата. А то так и от таврии начнёшь лепить.
