не горит лампа свечей накала
pahomov06
Добавлено: 06.01.11, 08:13 | Сообщение # 1
В клубе с 02.01.11
Авто: Fiat Tempra 1993
1900
При включении зажигания не горит лампа свечей накала, двигатель не запускаеться. Подскажите в чем может быть причина и можно ли завести двигатель .
Добавлено: 06.01.11, 08:29 | Сообщение # 2
Смотри реле накала, предохранитель если он имеется cool
Автоманьяк
Добавлено: 06.01.11, 08:49 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Скорее всего, если пред сгорел то заменить, а если целый то это уже хуже sad
pahomov06
Добавлено: 06.01.11, 09:06 | Сообщение # 4
В клубе с 02.01.11
1900
Да нет, предохранитель скорее всего цел потому что иногда при подергивании за провода и постукивании по реле лампа загорается, но после 2-3 запусков все повторяется.
Добавлено: 06.01.11, 09:15 | Сообщение # 5
Quote (pahomov06)
Ну так ты сам ответил на свой вопрос, ищи не контакт в разъемах, прозвони провода, если с ними все в порядке тогда реле ковыряй. Если оно разборное зачисти силовые контакты, если нет то только замена.
100% где то не контакт cool
pahomov06
Добавлено: 06.01.11, 11:10 | Сообщение # 6
В клубе с 02.01.11
1900
контакты зачищал,все тоже
Taras_Potatos
Добавлено: 06.01.11, 12:24 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Реле, чи точніше блок керування свічками розжарювання по перше розбірний, по друге уніфікований з усіма фіатівськими дизелями тих часів.
Моя думка -- там десь холодна пайка, розібрати і пропаяти.
А як-що критично завестись -- береш товстий дріт і кидаєш з + акб на свічки соплю; чекаєш секунд 20, знімаєш і швиденько крутиш стартером. Після заведення ще секунд на 20-30 подаєш живлення на свічки.
pahomov06
Добавлено: 06.01.11, 13:14 | Сообщение # 8
В клубе с 02.01.11
1900
Спасибо!! Попробуем
Добавлено: 06.01.11, 19:57 | Сообщение # 9
У родственника КИА Беста , дизель , он уже очень много лет заводится зимой таким методом ,
Quote (Taras_Potatos)
единственное что , он провел проводку на кнопку в салоне , чтобы типа "культурно" было .
