Неправильная работа лампочки в фаре
Chipa
Добавлено: 28.12.10, 07:51 | Сообщение # 1
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Вчера поставили на место фары. Включаю ближний загорается сразу две спирали в лампочках и горит тускло. Включаю дальний свет, работает нормально, горит одна спираль. Что то я не то намудрил с проводами?
Добавлено: 28.12.10, 09:19 | Сообщение # 2
Ну если снимал значит намудрил, скачай схему и проверь правильность подключения.
Taras_Potatos
Добавлено: 28.12.10, 11:49 | Сообщение # 3
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Щось з землею.
Chipa
Добавлено: 28.12.10, 11:52 | Сообщение # 4
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (юра84)
скачай схему
Схема то есть, только черно-белая и не понашему написано. А цветной нет что бы провода по цвету были нарисованы, а то мы тут такие электрики сидим что капец. Вчера записывали куда какой, а бумажку наверно ктото на "самокрутки" пустил. sad
Quote (Taras_Potatos)
Щось з землею.
Разве что не туда ее подсоединили sad
Хирург
Добавлено: 28.12.10, 12:22 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Скачай манул по Типо. Там в схеме таблица есть где пишется какой букве какой цвет соответствует.
Taras_Potatos
Добавлено: 28.12.10, 13:45 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Chipa, Поганий контакт чи на цоколі чи на кузові.
Добавлено: 28.12.10, 14:39 | Сообщение # 7
Chipa, цоколь перезаделай - а точнее
масса у тебя там где должен быть + дальнего а + дальнего там где масса должна быть
перебрось эти 2 проводка и все ок буит biggrin
Добавлено: 28.12.10, 21:44 | Сообщение # 8
[off]Интересно горе-электрики сделали фары или нет, а то хотел написать как biggrin [/off]
Добавлено: 28.12.10, 21:52 | Сообщение # 9
Quote (avtomasterUA)
Так напиши может кому еще пригодится!
Chipa
Добавлено: 28.12.10, 23:28 | Сообщение # 10
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Разобрались biggrin
Записал в блокнот как соединять куда какой провод, но забыл его в гараже. Завтра с утра напишу.
Chipa
Добавлено: 29.12.10, 07:10 | Сообщение # 11
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Значит так, берем ориентир, лево и право по ходу автомобиля
Правая фара:
- слева подключаем черный провод,
- сверху по середине серый провод
- справа зеленый
Левая фара:
- вверху по середине серо-черный провод
- справа черно-зеленый провод
Вроде правильно записали
