как на Темпре увеличить подсветку приборки?
| ukr33 | Добавлено: 08.01.10, 23:47 | Сообщение # 16 |
| Quote (NVD) Да. У светодиодов есть такое понятие, как ЛЮМЕНЫ, т.е. характеристика яркости свечения самого диода. Световая отдача лампы накаливания приблизительно составляет 10-35 лм/Вт. светит не направлено, дорогой светодиод, влазящий в панель и не имеющий одинаковый световой пучёк на разном удалении от него, 10-20лм. выводы делайте сами.
| NVD | Добавлено: 08.01.10, 23:59 | Сообщение # 17 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Светодиоды бывают с прямой и обратной линзой. С прямой - это те, которые светят прямым пучком, а с обратной - рассеивают (как лампа накаливания). Ему надо с обратной. Они приближенно имитируют лампы. Я себе примерял - все светит офигенно. Ставил себе белые. Вот вам автомобильные светодиоды, смотрите, решайте, определяйтесь. Как говорится: Хозяин - Барин! Жми сюда
Волшебник  | Добавлено: 09.01.10, 00:49 | Сообщение # 18 |
| НА ЛАМПОЧКИ в герляндах похожи!
| ukr33 | Добавлено: 09.01.10, 01:05 | Сообщение # 19 |
| Это наши местные шаромыжники, которые продают откровенное фуфло и сами в этом признаются, эти светодиоды работают максимум пол года, у них не подобраны резисторы и выгорают кристаллы на дешёвых светодиодах. С обратной линзой эффект рассеивания лампочки получается на расстоянии от 5 и более сантиметров. Вот здесь можно чё то подобрать http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&PAGEN_1=2
agea  | Добавлено: 09.01.10, 21:06 | Сообщение # 20 |
| Саня , ставь лампы и не морочь себе голову , дешево и сердито !!!
| sergant61 | Добавлено: 12.12.10, 20:41 | Сообщение # 21 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| хочу продолжить эту темку.я сколько смотрел и пробовал тулить светодиоды результат-фигня.если только переделывать саму основу где нанесены символы.и в результате я поставил лампочки КИОТО 3ВАТТА.и стало почти то что хотел.только стоимость лампочек-55руб.не мало.есть желание добавить пару светодиодов в панель управления отопителем,заводского маловато.я добавил минилампы в кнопки на потолок,приятный мягкий зелённый свет подсветки кнопочек.в темноте не надо искать .иногда место вкл свет в салоне-откр люк.может кто уже делал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.10, 20:46 | Сообщение # 22 |
| sergant61, попробуй взять светодиод яркого свечения и "заматери" его, поверь, о лампочках забудешь. Или уже пробовал так?
| sergant61 | Добавлено: 13.12.10, 08:16 | Сообщение # 23 |
В клубе с 14.01.10
| когда разберёшь комбинацию приборов увидншь как она устроена.всё через одно место.не как обычно.а если прикладывать фантазию-сверлить отверстия,подбирать светодиоды,тратить иного времени...результат не всегда оправдывает вложения,а твм уже дырочки останутсямного пробовал подбирать светоизлучателей-не то.то сверху пятном-внизу темно,то точка вверху,которая на глаза давит...на данный момент я доволен на 90%.дальше будет видно.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.12.10, 17:29 | Сообщение # 24 |
| sergant61, под словом "заматерить" я имел ввиду сделать корпус светодиода матовым. Я тоже боролся на 10-ке с неравномерностью светового потока светодиода, а потом один старый электронщик посоветовал. Берешь наждачку "нулевку" и обрабатываешь светодиод. После этого он светит равномерно по всему своему корпусу. Правда такой фокус канает с белыми светодиодами яркого свечения, он как матовая лампочка становиться
