1.6 вместо 1,4
Хирург  | Добавлено: 16.11.10, 11:55 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Для успокоения души сняв свой мотор померяй крепления к коробке. А потом посмотришь коробку от 1,6. Кстати по книгам на этих моторах коробка одна и та же.
Волшебник  | Добавлено: 16.11.10, 12:47 | Сообщение # 17 |
| Quote (kailo) так и непонял станет 1.6 вместо 1.4 или нет , оставив на месте коробку 1.4 тут без Укр-33 не розбеоемся!!! ......если б ктото менял-уже б точно сказали.А так только логическое розмышление!!!!мое мнение не меняй,ибо улучшение может быть не на много а гемора...а вдруг это дело после переделки не даст ожидаемого тобой результата ???А так поставил родной 1.4 и спокоин!!! к стати старые 1.4 159А2.000 /56 кВт 78 лошадинных сил.....и судя повсему твой1.4. 160А1.000/52кВт..71 лошад.сила! теперь вопрос можно ставить по другому! может лучше поставить движок 1.4 159А2.000 /56 кВт 78 лошадинных сил и Я думаю попроще будет!!!!!!!
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 12:52 | Сообщение # 18 |
| Quote (kailo) сцепления разные, на 1.4 180 мм диск, а на 1.6 190мм дабы не тереть как зря маховик 1,6 поставь сцепление 190 мм хотя если не рвешь с места как угарелый можно и родное оставить поверь - посадочные места везде одни и те же ,
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 12:55 | Сообщение # 19 |
| Quote (kailo) 1.4 практически умер, есть возможность купить 1.6 в нормальном состоянии покупай и ставь - все ок буит
ccc  | Добавлено: 16.11.10, 13:37 | Сообщение # 20 |
| kailo, если есть сомнения - спроси здесь
| ukr33 | Добавлено: 16.11.10, 21:34 | Сообщение # 21 |
| kailo, у тебя распределитель где стоит, на распред валу или на маслонасосе? А в прочем перекидываетя он без проблем, только впускной коллектор свой нужно под карб переставлять, по коробке разницы нет, по маховику - да у 1,4 меньше, но тебе какая разница, если ты свой перекрутишь. Единственное, это разница в коммутаторах, у 1,4 и 1,6 разные моменты опережения, но это практически не отразится на динамике.
Волшебник  | Добавлено: 17.11.10, 00:09 | Сообщение # 22 |
| народ а как теперь движок можно менять ???он что теперь как запчасть считается ???
Хирург  | Добавлено: 17.11.10, 13:14 | Сообщение # 23 |
| Пока не начнёшь переоформлять машину всё будет ок. А так у гайцов в базе всё равно номер двигателя забит.
| kailo | Добавлено: 17.11.10, 15:37 | Сообщение # 24 |
В клубе с 06.10.10
Авто: Fiat Tipo 1.4
Место парковки: Полтава
| тоесть если на зарегистрированном авто поменять двигатель (пусть даже на идентичный) то потом при снятии ,постановке на учет возникнут проблемы с ГАИ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.11.10, 17:15 | Сообщение # 25 |
| Quote (kailo) постановке на учет возникнут проблемы с ГАИ? Хотя номер двигателя щас и не пишут в ТП, но все равно смотрят Только не пойму нахрена он им нужен. Прикинте при покупке холодильника, мало того что номер выбит на нем самом, то еще и номер на компрессоре сверять, бред какой то
Хирург  | Добавлено: 17.11.10, 19:27 | Сообщение # 26 |
| Саша для поиска машин по интерполу. У нас таких к сожалению много. Для этого в базе забит и номер кузова и номер двигателя.
| ukr33 | Добавлено: 17.11.10, 20:04 | Сообщение # 27 |
| Если нет замены на двигатель не предусмотренной конструкцией авто, то обычно за 300-400грн. при оформлении становиться виден правильный номер
Волшебник  | Добавлено: 17.11.10, 22:35 | Сообщение # 28 |
| Quote (Alex_Borman) самом, то еще и номер на компрессоре сверять, бред какой то холодильники не варуют и не продают по запчастям!
