Вопросы по КПП
| Дми3й | Добавлено: 21.02.11, 19:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
| Вообщем добрался и до нее родной... Пошарил -пошарил по старым темам вроде ответа нна свой вопрос не нашел.... Проблема 1: Рычаг не возвращается в положение 3-4 передачи на нетралке. Когда-то когда еще в автошколе учился таже хрень была на учебной "9-ке".. Так мастер рассказывал про какую-то пружинку... Обьяснике "темному" в фиате тоже такая есть??? И где ее искать.. Проблема 2: передачи вкл нормально, но как-то "елочкой" примерно так 1 3 5 \ \ \ н / / / 2 4 р Тут я думаю дело в тягах или во втулках ручага переключ.(присмотрел ремкомплект, да вот сразу решил спросить).
Волшебник  | Добавлено: 21.02.11, 19:40 | Сообщение # 2 |
| Quote (Дми3й) . Так мастер рассказывал про какую-то пружинку. так оно и есть ! у меня на копейке жигулях такое было.....дк там пружинка попала в коробку и пипец приснился !!!пришлось переберать ! за елочку не знаю не скажу!
| sholfei | Добавлено: 21.02.11, 19:49 | Сообщение # 3 |
| Ну есть пружинка в механизме выбора передач(он в коробке).....во-многих механических коробках подобное применяется.Вон,на Альбее/Добло их аж две-справа в центр одна пружина возвращает рычаг,слева-вторая
| Дми3й | Добавлено: 21.02.11, 19:55 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.01.11
| Quote (sholfei) Ну есть пружинка в механизме выбора передач(он в коробке) Без вскрытия не обойтись??? Если Так проще не париться, Тем более я уже привык...
| sholfei | Добавлено: 21.02.11, 20:44 | Сообщение # 5 |
| Я просто не знаю,как твоя КПП устроена...на С514(Альбея,Добло) снимать/вскрывать коробку не надо,4 болта и шпильку выкрутить в подкапотном и всё...На Линее с Т-Jet без вскрытия не обойтись,например
Сообщение отредактировал sholfei - Пн, 21.02.11, 20:44
| sholfei | Добавлено: 21.02.11, 20:49 | Сообщение # 6 |
| Так примерно на Альбее/Добло
| Дми3й | Добавлено: 21.02.11, 21:26 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.01.11
| Цитата (sholfei) Я просто не знаю,как твоя КПП устроена.. Наверное позиция 2 и 14 здесь... (Не знаю как с епера картинку вставить, админ поправь пожалуйста... )
| Самоделкин | Добавлено: 22.02.11, 07:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (Дми3й) (Не знаю как с епера картинку вставить Легко Сначала созраняешь ее к себе на комп, а потом когда создаешь пост прикрепляешь, или есть винда 7-ка у которой есть функция "Ножницы", вырезаешь нужный участок и сохраняешь на комп и т.д... Здесь помощь по форуму http://club-fiat.org.ua/forum/7-43-1
