Это катализатор или....???
юра84  | Добавлено: 14.11.10, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Возник такой вопрос, это катализатор или что?? и является ли он родным или может приделан от чего другого хотя на нем стоит маркировка фиат, в мануале нарисована продолговатая баклуша, на рынке когда искал выхлопную так там воще передняя часть больше на треугольную похоже
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 22:20 | Сообщение # 2 |
| юра84, Юрик, выкинь эту каку, это лишняя деталь в машине
| Самоделкин | Добавлено: 14.11.10, 22:30 | Сообщение # 3 |
| юра84, действительно, чего эта штука до сих пор у тебя под "пузом" болтается?
Сообщение отредактировал Самоделкин - Вс, 14.11.10, 22:30
юра84  | Добавлено: 14.11.10, 22:30 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex_Borman) Юрик, выкинь эту каку, это лишняя деталь в машине ну как же лишняя если она вот даже на рисунке есть и кстати такая же как у меня, интересно как узнать рабочий катализатор или рассыпался??
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 22:32 | Сообщение # 5 |
| юра84, он не рассыпается, он "сплавляется". Выкинь его я тебе говорю, и ты машину не узнаешь, поверь мне
анатолий  | Добавлено: 14.11.10, 23:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.07.10
| Каталізатор не сплавляється а забивається або розсипається, від старості, неякісного палива або від ударів, пропадає тяга, двигун дуситься, особливо це актуально для дизелів. Якщо він стоїть на авто значить він потрібний. Якщо нема таких симптомів навіщо його чіпати. А тепер наслідки видалення каталізатора: по перше це переросхід палива, друге це викид всіх токсичних речовин які мають догорати в каталізаторі, третє це не проходження техогляду при перевірці на токсичність, далі за кордон такий автомобіль далеко не заїде,а також збільшення гучності проходження вихлопних газів по глушнику, хоча з цим можна поборотись. Єдина перевага видалення це збільшення тяги двигуна і все.Так що робіть висновки.
| ukr33 | Добавлено: 14.11.10, 23:35 | Сообщение # 7 |
| Не, нифига выкидывать не надо. Открути и погляди что внутри. Если вварена труба, закрути назад , если пусто, то ввари туда кусок трубы подходящего по внутреннему диаметру с дырками, типа сопилки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 23:37 | Сообщение # 8 |
| Quote (анатолий) по перше це переросхід палива надо добавлять "при наличии второй лямбды после катализатора" и то эта проблема уже обсуждалась и прекрасно ликвидируется http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1
| Самоделкин | Добавлено: 14.11.10, 23:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (анатолий) Каталізатор не сплавляється а забивається або розсипається Видать дядька не разу не видел катализатор Найдите на фотографии рассыпаные и забитые анатолий, забивание катализатора это первая стадия его конца, итог то что ты видишь на фото, банальное расплавление керамики. Особенно тот который посередине на "банках" стоит
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.11.10, 23:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (Самоделкин) банальное расплавление керамики Особенно оплавляется совмещенный катколлектор ибо близко на выпуске стоит
| avtomasterUA | Добавлено: 15.11.10, 00:03 | Сообщение # 11 |
| юра84, снимай, смотри как сказал ukr33, если там таки есть керамика, выбивай нахн, это было для европы, для нашей родины он не нужен, только "дыхание" для двигателя забивает. А за экологию не волнуйся читаем и смотрим внимательно цифры http://club-fiat.org.ua/forum/68-1633-1
анатолий  | Добавлено: 15.11.10, 01:12 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.07.10
| [b]Самоделкин во первых не дядька а Анатолий, во вторых катализаторы вибивал и вырезал не меньше вашего тому прежде чем людей грузить на их удаление надо поставить диагноз а то прям как наши хирурги сначала отрежут а потом начинают лечить.
анатолий  | Добавлено: 15.11.10, 01:15 | Сообщение # 13 |
В клубе с 21.07.10
| так что я тоже поддерживаю Ukr33
юра84  | Добавлено: 15.11.10, 08:59 | Сообщение # 14 |
| Самоделкин, анатолий не надо ссорится всякое с этими запчастями бывает . Всем большое спасибо буду менять заднюю банку посмотрим и катализатор.
| avtomasterUA | Добавлено: 15.11.10, 09:47 | Сообщение # 15 |
| На додаток, катализаторы ранних годов изготавливались из хреновой керамики и устанавливались под днищем авто, поэтому в большинстве случаев они действительно забивались, ломались и крошились и кстати не так оплавлялись. Современные же катализаторы изготавливают их из более качественной керамики, что позволяет их устанавливать непосредственно после выпускного, но им достается больше, они даже толком забиться не успевают как идет оплавление сот. юра84, в твоем случае скорее всего его уже там нет, если конечно бывший хозяин не потратился на него
