Упала стрелка датчика топлива.
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 13:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.04.12
| Добрый день Всем поделитесь может у кого то было такое. она то работает,то есть подымается.По фото в низу видно. Можно ли как то добраться до неё и переставить выше если да,то как это сделать?
Сообщение отредактировал poganyi - Вс, 13.01.13, 13:23
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.01.13, 13:58 | Сообщение # 2 |
| Можно предисторию как она упала?
| karas123 | Добавлено: 13.01.13, 14:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| .... у меня тоже такое. а все изза того что заправлялся при работающем двигателе.пробовал приборку разбирать и выставить на ноль но результата никакого....сам ищу советов.
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 14:55 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (Александр_Алёшин) Можно предисторию как она упала? Сам не знаю,так уже было когда брал авто....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.01.13, 15:10 | Сообщение # 5 |
| Приборы там электронные. Если бы стрелка упала полностью вниз то я бы сказал "слетела с оси", а так как она не до конца то фиг его знает, надо разбирать. А сам прибор работает, при заправке показывает что то или глухо?
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 15:17 | Сообщение # 6 |
В клубе с 15.04.12
| Да показывает так как положено,а вот стоит не так как надо.При заправке подымается в меру пополнения топливом. Там на втором фото видно,у меня там литров 7 осталось скоро лампочка засветит..
| волновегас | Добавлено: 13.01.13, 21:16 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| а если отключить аккумулятор на время? может востановится? тоже ни разу не заправлялся при работающем двигателе. так как ключ нужен чтоб открыть бак
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 22:41 | Сообщение # 8 |
В клубе с 15.04.12
| Да нет не восстановится.У меня машина по неделе стояла без АКБ.
Подскажите,как добраться до стрелки?
| bogdan68 | Добавлено: 13.01.13, 22:48 | Сообщение # 9 |
| Похоже стрелка провернулась на оси.Если при топливе в баке меньше 5л и загорается лампочка,скорее всего то что я писал выше.(это чисто теория)
Сообщение отредактировал bogdan68 - Вс, 13.01.13, 22:49
| poganyi | Добавлено: 13.01.13, 22:57 | Сообщение # 10 |
В клубе с 15.04.12
| И я склоняюсь к этой версии. bogdan68, может у Вас есть какаято литература как правильно это все разобрать а то не могу найти.
Сообщение отредактировал poganyi - Вс, 13.01.13, 23:00
| vas55 | Добавлено: 14.01.13, 12:18 | Сообщение # 11 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| Стрелка провернулась однозначно, если она дышит. Нужно снять приборку чтобы был доступ до стрелки, снять стрелку и поставить ее на метку, предварительно выкачав топливо и залить его назад по мернику(например: 15 л хорошо видно) если конечно дело не в оси, а если так, то тогда придется снимать все стрелки, а потом попробуй их выставить. Я уже имел такое, правда на другой машине...
| poganyi | Добавлено: 14.01.13, 15:41 | Сообщение # 12 |
В клубе с 15.04.12
| Нус буду ковырять на днях,о результатах отпишусь....
Alex  | Добавлено: 14.01.13, 15:50 | Сообщение # 13 |
| Цитата (poganyi) Нус буду ковырять на днях,о результатах отпишусь.... ну дык и фото выложи как разбирал и че делал
| poganyi | Добавлено: 19.01.13, 15:54 | Сообщение # 14 |
В клубе с 15.04.12
| Добрый день.Даю отчет по приборке. Начну с первого и самого главного главное не бздеть в этом деле.(проверено на себе) Итак разборка происходит таким образом.Снимаем кожух руля,там снизу 4 самореза предварительно опустив руль в самое нижнее положение.Открутили и сняли нижнюю часть,потом смотрим под верхнюю часть кожуха руля и находим там ещё два самореза откручиваем и снимаем(чисто теоретически у меня там их не было лазили до меня видимо и не прикрутили обратно,кстати кожух тоже между собой на защёлках.) Потом берёмся за кожух приборки. Заглядываем под руль там нижняя часть кожуха приборки крепится на два самореза(У меня их тоже не было,поставил сам.)В верху два самореза под шестигранник откручиваем.Берём плоскую отвертку и под задеваем кожух сзади и тянем посмелее..клац и он у вас в руках. Далее перед вами панель со стеклом Берёте аккуратно тонкой плоской отверткой снимаете сначала с верхних застежек,потом с боковых и стекло у вас в руках.(делать нужно очень аккуратно стекло хрупкое). Перед вами стрелка,снимаете чёрный колпачок с её.При выключенном зажигании переведите стрелку пальцем в низ до у пора включите,Выключите зажигание пару раз что бы удостоверится что стрелка падает до самого упора.Если да то при выкл.зажиг берём плоскогубцы хватаемся за основание стрелки и ПОСМЕЛЕЕ тянем.Опаньки и она у вас в руках.Потом одеваем её в положение "пустой бак" и нажимаем пальцем,после чего проверяем включением зажигания если промахнулся переделываем,если попал будет тебе счастье.Ставим колпачок и всё в обратном порядке собираем. Если что то непонятно и будут вопросы задавайте. Вот фото.
Сообщение отредактировал poganyi - Сб, 19.01.13, 15:56
