1.6 mjet замена ремня грм
| romzes | Добавлено: 22.12.12, 21:58 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.05.12
Авто: fiat doblo 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6mjet -
Место парковки: г.Харьков Украина
| Всем добрый вечер! Подорвался ремень грм .Начал устанавливать новый немогу найти метку на к\в может кто сталкивался подскажите плиз? Заранее спасибо!
| toxa128 | Добавлено: 22.12.12, 23:59 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| У всех дизелей при обрыве ремня чтото гнется и ломается. Тяни мотористам.
| romzes | Добавлено: 23.12.12, 01:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.05.12
| Насчет погнулось - обошлось.А моторист я сам просто этот движек первый раз делаю. Этих моторов в Харькове очень мало ,а сервис один официал и те молчат как партизаны.
| ukr33 | Добавлено: 23.12.12, 12:26 | Сообщение # 4 |
| romzes, ищи на форумах Пежо/Ситроен, у них эти движки уже давно ставились.
| вадик2711 | Добавлено: 23.12.12, 19:09 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
| На каком пробеге ремень порвался?
| toxa128 | Добавлено: 23.12.12, 21:14 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.11.10
| Буквы мотора в студию, тогда можна посмотреть.
| romzes | Добавлено: 25.12.12, 02:41 | Сообщение # 7 |
В клубе с 01.05.12
| Ремень подорвало на 56-и тыс ,а с буквами есть vin zfa26300009055773 если вы это имели ввиду
| toxa128 | Добавлено: 25.12.12, 21:33 | Сообщение # 8 |
В клубе с 05.11.10
| Не номер кузава а тип мотора, типа AGU, RHY на блоке. Вы ж моторист?!
Alex  | Добавлено: 25.12.12, 21:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата (romzes) Ремень подорвало на 56-и тыс эт точно пробег 56 т. был? Для 56 рановато... эт че в новом кузове Добло?
| вовар | Добавлено: 26.12.12, 11:38 | Сообщение # 10 |
| romzes.при отсутствии информации примени опит опеля \и них на распредвалах нет шпонок и меток\по индикатору поршень 1 цилиндра вверх, кулачки распредвала 1 цилиндра по индикатору не одинаковую висоту вверх. при етом положении ищи метки для самоконтроля и ставь ремень. гдето примерно так если память не подводит.кто не пробует тот не ошибается но и истини не находит.удачи
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.12.12, 11:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Alex) эт че в новом кузове Добло? Эти двигатели на новый кузов и начали ставить. Не очень удачный дизель у них получился.
| romzes | Добавлено: 26.12.12, 12:14 | Сообщение # 12 |
В клубе с 01.05.12
| Цитата (вовар) romzes.при отсутствии информации примени опит опеля \и них на распредвалах нет шпонок и меток там чтобы долезть до распреда пол головки разобрать надо.На поддоне нашел трещинку сниму поддон там видно будет.Чудес в природе не бывает,что-то быть должно полюбому.Кстати насчет букв на блоке полезу в яму посмотрю повнимательней но по моему там одни цифры.Че нарою отпишусь
| toxa128 | Добавлено: 26.12.12, 22:29 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.11.10
| Цитата (Александр_Алёшин) Не очень удачный дизель у них получился. Та что ето за двигатель? Фиатовские мотоьы имеют код 223B1.000 или 182B9.000. Другие цифри бивают конечно, ви про какой мотор молвите? У него имя должно быть! Маторов 1.6 оч много.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.12.12, 22:53 | Сообщение # 14 |
| Цитата (toxa128) Маторов 1.6 оч много. На новые Добло один дизелный мотор 1,6 M-jet ставят (помимо 1,3; 1,9 и 2,0), других дизельных модификаций 1,6 на Добло нет. Если найдешь в ЕПЕРе посмотри
| romzes | Добавлено: 27.12.12, 02:38 | Сообщение # 15 |
В клубе с 01.05.12
| Цитата (toxa128) Буквы мотора в студию, тогда можна посмотреть. Сегодня снял поддон.Пока аргонщик его варил облазил вес мотор и кроме (FPT-Fiat Powertrain Technologies) других букв на всем моторе не нашел. В к\в есть выточка под кондуктор но пробки нет ни в блоке ни в поддоне,есть еще две выточки в маховике относительно вмт, нмт совпадают с полукруглой выточкой картера кпп.Но это видно только со снятым поддоном. Вообшем застопорил кондуктором р\в загнал 1-й цыл в вмт.,прицепил ремень, покрутил вручную вродь-бы нигде неклинит ,дыркнул- шо часики!Теперь нужно напильничком свои метки сделать. Кстати товарищ предположил что официалы это дело через комп выставляют,по датчику к\в. Спасибо всем кто отозвался на клич о помощи!!! С ув romzes!Добавлено (27.12.12, 00:38) --------------------------------------------- Победили немцев , победим и итальянцев с турками![p.s.]
